ZKD undicht oder Wasserpumpe defekt.
Ist aus der Ferne schwer zu sagen. Von wo kommst du?
Wie wurde geprüft ob Abgase im Kühlsystem sind?
für eine ZKD Schaden habe ich aber keine Anzeichen und nach der Reparatur war ja auch immer kurzzeitig ruhe... Wasserpumpe und Thermostat werden jetzt nochmal ausgebaut und geprüft...
Wir haben das Auto im Warmen und kalten zustand mit einer Sonde im Kühlwasserausgleichbehälter gemessen was 0% ergab und dann nochmal über diesen Flüssigkeitsverfärbungstest.
Achso ich komme aus der Region Wiesbaden.
Was für ein Hersteller wurde verbaut?
Das kann ich nicht sagen, da die Werkstatt das Teil bestellt und eingebaut hat. Ich habe aber mal angefragt. Gibt es da Hersteller welche nicht gut sind? Ich habe nur mal gehört, dass man die Originale nehmen soll weil die die einzige ist bei der die Dichtung dicht bleibt.
Ich habe von der Werkstatt info bekommen:
thermostat von mahle und die wasserpumpe von skf
Sind teile die man gut nehmen kann
Servus
Würde gerne das Thema wiederbeleben. Habe selbes Problem an meinem 335d.
Habt ihr Panik45 HansMaulwurf1988 den Fehler gefunden.
