Motor springt nicht mehr an
  • Wäre eine Idee. Fragen kann man ja mal. Danke
    Habe den Verdacht das nicht genug Sprit gepumpt wird. Heute nämlich wieder die gleiche Symptomatik. Zwei bis dreimal springt er kurz an und dann macht er überhaupt nichts mehr.
    Komisch ist nur das er auf einmal so viel Öl rausgedrückt hat.
    Vakuumpumpe war leicht undicht.
    Wollte ich in kürze tauschen.
  • Hallo,
    der Carlyadapter arbeitet auch mit anderen Apps? Dann probier mal DeepOBD aus (Android). Einrichtung ist etwas tricky aber das zeigt dir alles vernünftig an, auch Live werte wenn du den Verdacht hast daß er keinen Kraftstoff bekommt.
  • Könnte dieser Fehler das Problem verursachen?
    Öffnet ja anscheinend nicht.
    DME/DDE (Motor Elektronik):
    Fehlercode: 2A0F
    DME: Abgasrückführungsventil, Adaption, Fehler momentan vorhanden, unterer Adaptionswert
    außerhalb gültigem Bereich, Fehler steuert keine Warnleuchte an
    Umgebungsbedingungen:
    - Häufigkeit: 1
    - SAE-Fehlerkode:P3046
    - Logistikzähler: 40
    - Kilometerstand: 207448 km
    - Sollwert für Öffnungswinkel des AGR-Ventils: 4.69 %
    - Öffnungswinkel des AGR-Ventils: 0 %
    - Spannung KI. 87: 11.48 V
    - PWM-Signal für AGR-Ventil: -17.19
  • Die Batterie Spannung ist doch sehr sehr niedrig? 11.48V? Es müssten über 12 sein. Funktioniert starten mit überbrücken?
  • Müsste ich testen.
    Anspringen tut er ja. Geht aber immer wieder aus.
    Heute Abend hänge ich mal das Ladegerät dran.
  • Wenn das Ventil komplett offen steht, dann ja. Wenn es geschlossen ist, muss er trotzdem starten
    Ah ok. Gut zu wissen. Hatte bisher das Problem nicht.
