Windschutzscheibe wechseln E90
  • Hallo zusammen
    ich müsste bei meinem E90 325 er die Windschutzscheibe tauschen.
    Ich denke ich werde eine gute gebrauchte vom Schrotthändler holen.
    Meine Frage, welche Leisten oder Gummidichtungen brauche ich dazu noch?
    Die obere Zierleiste ist schon seit längerem weg, die werde ich dann auch grad erneuern.
    Sind bei der Scheibe nur unten und oben eine Gummidichtung?
    Brauche ich auch noch ein Beschlagsensor neu?
    Danke euch!!
  • Hi,
    die Scheibe ist eingeklebt, muß mit einer Schnur?säge rausgeschnitten und dann neu eingeklebt werden. Die Innenabdeckungen der A-Säule werden dabei auch erneuert. Würde ich ohne Fachwissen die Finger von lassen. Ab nach Carglass oder United und machen lassen.
    Wenn du es doch machen willst, eine neue Scheibe gibt es ab 100 Euro, bzw. etwas mehr mit Keil:
    https://www.daparto.de/Frontsc…W-3er-E90/3-c7e0baae-1709
    P.S. Ich habe selbst mal eine Scheibe über Daparto bei Freudenberger Autoglas bestellt. Die Scheibe wird per Spedition bis zur Haustür geliefert. Kommt also sicher und heile an.
    Gruß Christian
  • ja Beschlagsensor kommt neu.
    Hast du keine Teilkasko?
    Wenn du alles an Material zusammen rechnest kommt da auch ne Summe zusammen.
    Was soll da an der A Säule erneuert werden?
    Abdeckungen werden demontiert und anschließend wieder montiert.
    Denen passiert ja nichts.
  • Gerade über die TK am E90 machen lassen, am Ende waren es knapp 1000 Euro auf der Rechnung, in einer freien Werkstatt. Teile waren ca. die Hälfte. 300 die Scheibe zzgl. Beschlagsensor und diverse Dichtungen und Gummiteile.
  • Habe heute meine Scheibe bei BMW nach Steinschlag neu machen lassen.
    150€, da Teilkasko.
    Wieso macht sich jemand die Arbeit, die Scheibe selbst zu wechseln????
    Du brauchst den Scheibenkleber, du mußt die Scheibe raus schneiden.
    Und die Sensoren müssen wahrscheinlich neu eingemessen werden.
    Ein Haufen Aufwand!!!
  • Wenn man nur eine Haftpflicht hat...
    Ich kenne den Versicherungsumfang des TE nicht, aber das wäre ein Grund.
    anders kanns im Prinzip auch nicht sein.
  • anders kanns im Prinzip auch nicht sein.
    Ich hatte Anfangs auch nur Haftpflicht, aber die Differenz war dann so gering, da habe ich die TK mitgenommen. Hat sich mehr als gelohnt, 4 Monate später hatte ich den Glasschaden... Wobei ich den auch nur habe machen lassen weil ich zur HU musste und erweitertes Sichtfeld usw......
  • Was soll da an der A Säule erneuert werden?
    Weil die Abdeckung teils festgeklebt ist, falls die Scheibe schon mal getauscht wurde?! Bei unserem E46 durfte ich das nach dem Scheibenwechsel selbst erleben als ich an die A-Säulenverkleidung mußte um ein Kabel nachzuziehen.
    Beim Scheibentausch meines E90 hat Carglass diese beiden "Stoff"blenden auch erneuert.
  • dann hat jemand gemurkst beim Tausch.
    Wenn alles richtig gemacht wird, passiert denen nichts.
