Wie viele Kilometer habt ihr druff?
  • Wie schaut eigentlich die Haltbarkeit der Radlager bei euch aus bei der Kilometerleistung ? Den DPF müsst ihr ja dann auch neu kodiert oder getauscht , oder die freundliche Warnung ignoriert haben 🤣
    Radlager: 3 erneuert, DPF getauscht
    Details: E90 320d LCI EZ 2009, aktuell 413 TKM.
    außer Motoröl, div. Filter, Bremsen und Reifen:
    - Flexrohr am DPF erneuert
    - elektrische Zusatzwasserpumpe
    - Stoßdämpfer hinten
    - Radlager vorn R
    - Federbruch vorne links (beide getauscht+Anschlaggummis, Dämpfer original)
    - Leuchteneinheit hinten rechts (LED Blinker defekt)
    - DPF im Frühjahr 2020 prophylaktisch gewechselt - Stand schon länger im OBD, Abgasgegendruck war noch OK
    - Batterie erneuert (die alte war noch unauffällig- auch eher vorsorglich).
    - 2 H8 Birnen für TFL (kaputt war nur eine)
    - Spurstangenköpfe vorn (defekt war der Rechte)
    - Koppelstangen (prophylaktisch, eigentlich unnötig)
    - Glühsteuergerät
    - Abgasdrucksensoren (beide)
    - Radlager hinten L+R
    - Spritzschutzblech Bremse hinten L (Befestigung abkorrodiert)
    - Spritzdüsen Scheinwerferreinigung L+R (beide undicht, ersetzt durch China Nachbau)
    - Stoßdämpfer vorne L+R (Rechts war undicht, plus Stützlager weil schon alles auseinander war)
    - Bremssattel h. rechts (schwergängig)
    - Spritzschutzblech Bremse Vorne L (Befestigung abkorrodiert)
    - Pumpe Schweibenwaschwasser (undicht)
    - Bremsleitungen komplett (also auch die Stahlleitungen, Rost)
    - Gasdruckdämpfer Kofferraumdeckel
    - Diverse Raddrehsensoren vorn und hinten. Inkrementringe hinten beide Seiten erneuert, nach 200 TKM wieder
    unterrostet. Anlagefläche am Gelenk war dann so verrostet, dass Antriebswellen komplett erneuert wurden.
    - Schwingungstilger (Riemenscheibe) - Gummi war rissig
    - Dieselfilterheizung
    Meiner hat ja "erst" 378 tkm aber noch erster DPF (System sagt noch 80 tkm Restlebensdauer) und der regeneriert auch ziemlich stabil knapp alle 900 km. 🤷‍♂️
    Ein Radlager musste bei 280 tkm neu, der Rest ist noch unauffällig.
  • Umso beeindruckender, an einem 5er hat der Motor schwerer zu schleppen.
    Wer so viel fährt, macht das sicher auch lieber in einem größeren Auto.
    Weißt du was zur Reparaturhistorie?
    leider nein
