Wie viele Kilometer habt ihr druff?
  • Beeindruckend. Wie viel bist du davon selbst drauf gefahren und welche Probleme hattest du?
    mein kunmpel hatte den von 186.000km bis 239.000 den rest bin ich gefahren.
    Am motor selber hat er die wastegates instandsetzen lassen, ölwannendichtung, thermostatdichtung, getriebeölwechsel, brillendichtung, dämpferkolben in der mechatronik.
    ansonsten eher hier und da an fahrwerk und karosserie probleme (kabelbaum heckklappe, panoramadach hinten bleibt oben, fensterheberseil hinten gerissen, Bremsen flattern… deswegen alle 4 sättel getauscht)
    eine leistungssteigerung auf 360ps ist seit 220.000km drauf. das fahrwerk (wurde auch um den deeh verbaut -kw v2 comfort) ist jetzt durch hinten.
    ich kämpf jetzt immernoch mit ölverlust… könnten die turbos sein…
    ventildeckeldichtung, ölfiltergehäusedichtung und thermostat nochmal getauscht.
    dann hab ich einlasskanäle gestrahlt (weil ich eh am ölmodul dran war.
    und riemen neu gemacht in dem zug.
    die nächsten steps sind wirklich das fahrwerk (kostenpunkt knapp 4000€)
    .index 12 sind schon drin gewesen.. ich vermute das die hdp bald kommen könnte.
  • Mittlerweile steht der Kilometerzähler bei 329tkm. Weiterhin keine nennenswerten Probleme (Gott sei Dank). Die Ansaugbrücke muss ich neu abdichten. Durch das stillgelegte AGR-Ventil wird das Öl aus den Blow by Gasen nicht mehr vom Ruß in der Ansaugbrücke aufgesaugt und die Brücke war bereits mehrfach zur Reinigung etc. draußen, was die Dichtung nur so mäßig toll fand.
    Demnächst kommt der rechte Kotflügel neu, hier ist eine hässliche Schmarre drinnen, weil meine däm*iche Ex das Auto bei Starkregen in einer vollkommen idiotischen Aktion in die Leitplanke warf. Aber das tut hier nichts zur Sache.
    Außerdem habe ich mir eine zweite Hinterachse besorgt, die ich jetzt saniere, neu buchse und dann plug and play in mein Auto verbaue. Nach über 300tkm merkt man die Ermüdung der Lager auf Quer- und Längsfugen durch Versetzen deutlich. Die Tonnenlager ließen sich danke Werkzeug super easy ausziehen.
    Das Lenkgetriebe muss ich noch einmal fein nachstellen, da musste ich das Druckstück bereits 90° (Wahnsinn, normalerweise macht man das überhaupt nur um Haaresbreite) nachstellen, um das Spiel auf der linken Seite abzustellen. Das ist offensichtlich ein generelles Problem, das mir bei mittlerweile 4 (!!!) neuen Ersatzlenkgetrieben passiert ist, weshalb ich die Teile immer innerhalb kürzester Zeit auf Garantie tauschte. Letztlich brachte mich ein Post in einem E60 Forum auf die Spur. Kurios war eben, dass das Spiel nur links, trotz nagelneuer Spurstangen spürbar war. Aber da sitzt nun mal der Flansch zur Lenkspindel und das Druckstück. Hier scheint es ab Produktion bei den Instandsetzern ein Problem mit dem Setzverhalten der Feder und der korrekten Einstellung der Vorspannung zu geben. Ist zumindest sehr auffällig.
    Bin gerade erst wieder 2500km mehr oder weniger am Stück gefahren und es war wie immer eine Freude. Reichweiten von real 1250km sind dabei sehr angenehm. Auch hier ist mir aufgefallen, dass der Motor offenbar sensibel auf Billigdiesel reagiert, was die Reichweite auf so einer Strecke schnell um 100km schrumpfen lässt. Ab jetzt wird nur noch die Markentanke angesteuert. -Obwohl ich vorher schon immer ein Additiv zugegeben habe.
    Also auf die nächsten 100tkm.
    Herr der vielen Baustellen und Meister des Provisoriums. :24-wbb4-cursing:
  • Hallo,
    am 31.12. schreibe ich mir immer die Kilometerstände aller Fahrzeuge auf. Bei den drei E9x ist der 2009er 320d Limousine mit 412 TKM Kilometerkönig. Ich habe den seit 2010, bin also fast alles selbst gefahren. Der 325d Touring hat 130 TKM runter und das 325d Cabrio erst 73 TKM. Mit dem E90 bin ich im letzten Jahr mit Abstand am meisten gefahren. Mehr als das Doppelte, als mit den anderen beiden zusammen. Ich fahre die alte Kiste echt gerne. Ist immer zuverlässig, macht nie Ärger, braucht fast nix. Der Vollständigkeit halber: Steuerkette ist noch die erste, alle wesentlichen anderen Teile wie z.B. Lader, Injektoren, Kupplung, Lichtmaschine, Anlasser usw.: Alles noch Erstausrüstung! Er wurde auch nicht besonders verhätschelt. Motorölwechsel meistens nach Serviceanzeige oft waren das ~30 TKM. Im manuellen Getriebe und dem Diff ist noch das erste Öl drin. Aber er ist viele Jahre nur Langstrecke gefahren (130 KM am Tag). Der Rost nagt übel. Jedenfalls das beste Auto, das ich je hatte. Und ich bin alt, hatte schon viele Autos und bin schon Mio KM gefahren.
    Guten Rutsch ins neue Jahr an alle hier im Forum und Danke für das viele Wissen, das hier geteilt wird
    sowie den ordentlichen Umgang hier.
    Marcus
  • 219.000 - keine weiteren Vorkommnisse. Läuft wie eine 1, dreht nach wie vor wunderbar sauber und kräftig hoch, Verbrauch steht über die letzten ~10.000 km bei 11 Litern, 70% Stadt und Landstraße, ab und zu bißchen Auslauf auf der Bahn.
  • Ist zwar kein E90, aber faszinierend was möglich ist.
    535d e60 Bj. 06/2007
    Umso beeindruckender, an einem 5er hat der Motor schwerer zu schleppen.
    Wer so viel fährt, macht das sicher auch lieber in einem größeren Auto.
    Weißt du was zur Reparaturhistorie?
  • Ich vermute mal Langstreckennutzung. Da sind die erreichbaren Laufleistungen einfach höher. Die im Foto anzeigezeigte Restreichweite von 1042 KM entsprechen selbst bei einem randvollen Tank (im E60 m.W. 70 Liter) einem rechnerischen Durchschnittsverbrauch von 6,7 Liter/100 Km. Das wäre auch bei allen Abweichungen, die die Verbrauchsberechnung in den Bordsystemen hat, für einen 535d E60 wenig und deutet auf Langstrecke und eher zurückhaltende Fahrweise hin. Das ist ja im E60 noch der M57 und 6 Stufen Getriebe.
  • Wie schaut eigentlich die Haltbarkeit der Radlager bei euch aus bei der Kilometerleistung ? Den DPF müsst ihr ja dann auch neu kodiert oder getauscht , oder die freundliche Warnung ignoriert haben 🤣
  • Derzeit 280.000km drauf. Motor N47N, also die letzte Generation im E90. keine Probleme bis jetzt. fahre eine Stage 2+ mit über 240 ps und 490Nm mit
    Agr Off und Partikelfilteroptimierung.
    Kette wurde vorbeugend bei 214.000km gewechselt.
    Riemenscheibe wurde bei 240.000 vorbeugend gewechselt.
    Ansaugbrücke wurde vorbeugend gereinigt und neu abgedichtet.
    Mein Durchschnittsverbrauch laut Spritmonitor ist bei 5,5 L/100km (auf 21.540km)
    Kann sich aufjedenfall sehen lassen.
    Meine Fahrweise ist überwiegend Autobahn und Landstraßen. Nie unter 30km Fahrt.
    Ölwechsel:
    Intervall -- 8.000-10.000km
    Öl -- Ravenol VMP 5W40 mit Archoil
    Radlager: 3 erneuert, DPF getauscht
    Details: E90 320d LCI EZ 2009, aktuell 413 TKM.
    außer Motoröl, div. Filter, Bremsen und Reifen:
    - Flexrohr am DPF erneuert
    - elektrische Zusatzwasserpumpe
    - Stoßdämpfer hinten
    - Radlager vorn R
    - Federbruch vorne links (beide getauscht+Anschlaggummis, Dämpfer original)
    - Leuchteneinheit hinten rechts (LED Blinker defekt)
    - DPF im Frühjahr 2020 prophylaktisch gewechselt - Stand schon länger im OBD, Abgasgegendruck war noch OK
    - Batterie erneuert (die alte war noch unauffällig- auch eher vorsorglich).
    - 2 H8 Birnen für TFL (kaputt war nur eine)
    - Spurstangenköpfe vorn (defekt war der Rechte)
    - Koppelstangen (prophylaktisch, eigentlich unnötig)
    - Glühsteuergerät
    - Abgasdrucksensoren (beide)
    - Radlager hinten L+R
    - Spritzschutzblech Bremse hinten L (Befestigung abkorrodiert)
    - Spritzdüsen Scheinwerferreinigung L+R (beide undicht, ersetzt durch China Nachbau)
    - Stoßdämpfer vorne L+R (Rechts war undicht, plus Stützlager weil schon alles auseinander war)
    - Bremssattel h. rechts (schwergängig)
    - Spritzschutzblech Bremse Vorne L (Befestigung abkorrodiert)
    - Pumpe Schweibenwaschwasser (undicht)
    - Bremsleitungen komplett (also auch die Stahlleitungen, Rost)
    - Gasdruckdämpfer Kofferraumdeckel
    - Diverse Raddrehsensoren vorn und hinten. Inkrementringe hinten beide Seiten erneuert, nach 200 TKM wieder
    unterrostet. Anlagefläche am Gelenk war dann so verrostet, dass Antriebswellen komplett erneuert wurden.
    - Schwingungstilger (Riemenscheibe) - Gummi war rissig
    - Dieselfilterheizung
