Gebläse „spinnt“ bei laufendem Motor
  • Hallo zusammen,
    das Innenraum Gebläse bei meinem 318i hat plötzlich ein Eigenleben. Es reagiert nicht auf das Klimabedienteil, läuft weiter mit schwankender Geschwindigkeit obwohl Motor und Bedienteil aus sind. Getestet habe ich schon Batterie abklemmen (auch mal über Nacht), Bedienteil Fühler mit Staubsauger gereinigt und heute Gebläse mit Regler ausgetauscht. Kurios ist dass nach Austausch alles funktioniert wenn nur die Zündung auf Stufe 2 ist, sobald der Motor läuft sind die Probleme wieder da. Der Stecker am Gebläseregler wurde bereits im Rahmen des Rückrufs letztes Jahr im April getauscht. Ich wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
    Viele Grüße
  • Hallo.
    Ist dein Auto mal nass geworden? Also innen...
    Hat vielleicht jemand mal etwas in der Armaturentafel aus- oder umgebaut?
    Wie gut ist die Batterie noch, also hast du ab und zu Startprobleme?
    Was sagt der Fehlerspeicher?
  • Hallo,
    nass geworden ist meines Wissens nach nichts im Innenraum und Umbauten gab es auch keine. Das Problem hatte ich früher schon mal und da hat geholfen das Bedienteil mit dem Staubsauger zu reinigen. Heute habe ich das Bedienteil mal ausgebaut und durchgepustet, das half für eine kurze Zeit und hat das Problem etwas verringert meine ich. Fehlerspeicher auslesen ging bis jetzt nicht, ich denke dass ich mal ein anderes Bedienteil besorge und schaue ob der Fehler von diesem ausgeht. Batterie ist drei Jahre alt und macht keine Probleme, vor kurzem gab es einen abgasrelevanten Fehler der Lambdasondenheizung. Dieser wurde gelöscht und ist bisher nicht mehr aufgetreten.
  • Kurzes Update: Die Lüftung läuft wieder normal seit Tagen, entweder hat das Durchpusten geholfen oder beides was ich bisher gemacht habe.
  • Hallo zusammen,
    Viele Grüße
    Wird was mit dem bedienteil sein, wärs der vorwiderstand würde der nur auf voller stufe laufen oder aus sein
  • Leider muss ich das Thema wieder hoch holen. Bis gestern lief alles normal und plötzlich fing das Problem mit gleichen Symptomen wieder von vorne an, wenn ich das Bedienteil abstecke hört der Lüfter auf zu laufen. Ich möchte jetzt das Bedienteil mal tauschen und habe auch eins im Netz mit gleicher Artikelnummer gefunden, meine Frage ist jetzt ob eine Codierung gemacht werden sollte oder muss?
  • Danke dir. Laut Anbieter passt das Teil zu meinem Auto, ich hab’s mal bestellt und teste es.
  • Danke Brainny1 für dein Angebot.
    Da ich Rückmeldungen selber auch immer gut finde hier kurz meine.
    Bedienteil ist eingebaut und die Klima/Lüftung funktioniert jetzt seit gut 2 Wochen problemlos. Ich hoffe das bleibt auch so😅
    Hätte ich nicht gedacht dass ein Bedienteil kaputt gehen kann, man lernt nie aus…
