Motorstörung / Leistungsabfall C0933 / C097D / P3FF1
  • Hallo Fachmänner:innen,
    mein E91 bringt mir seit neuesten immer eine Motorstörung/Leistungsabfall Meldung .
    Aus dem Fehlerspeicher konnte ich folgende Codes auslesen :
    C0933
    C097D
    P3FF1
    BMW E91 E91 (MUE) / UX11 / 318D / Bj. 2009 / N47 (2.00 l / 105 kW)
    Hat das einer schonmal gehabt und kann mir helfen diesen Fehler zu beseitigen ?
    Vielen Dank im Voraus für eure Mühe !
    Einmal editiert, zuletzt von royw () aus folgendem Grund: Nähere Beschreibung zum Auto nachgetragen
  • die Codes noch umschlüsseln, hier hat keiner Lust andauernd die ganzen Codes umzuschlüsseln um helfen zu können.
    Was bedeutet das bzw. wie mache ich das ? Sorry habe nur diese Codes aus der Handy App erhalten ...
  • dann andere Software zum auslesen benutzen oder über google suchen.
    Auf bimmer-dtc.com kannst deine 5 steligen Codes nicht umschlüsseln.
    Alos wenn ich das richtig verstanden habe müssten die Codes dann :
    4933
    497D
    3ff1
    sein !?
  • 4933 = Luftsystem, Luft- zu AGR-Massenstrom Plausibilität
    497D = Abgasdrucksensor vor Turbine, Plausibilität
    3FF1 = Luftmassenmesser
  • Luftmassenmesser habe ich bereits getauscht. Was kann es noch sein bzw. sollte man checken oder wechseln ?
    Bringt meistens keine Abhilfe.
    Wenn der Fehler 3FF1 oder 3FF0 eingetragen ist, deutet es meistens auf eine Verkokung hin.
    4933 kann auch in Richtung Verkokung gehen, könnte aber auch ein versotteter AGR Kühler oder ein defektes AGR Ventil sein.
    497D Das Rohr zum Drucksensor zu oder der Sensor defekt.
