Nicht zwingend
Ja darf offen sein, aber das Schloss muss verriegelt sei.
Nicht zwingend
Ich gehe stark davon aus dass das Problem das Fußraummodul ist.
1. habe nen paar Messungen gemacht und an den Sicherungen von dem FRM waren Ströme von 1mV zu messen müssten etwa 230mah entsprechen, Messung war nach 30min Beifahrertür war offen für die Messung, aber es wurde abgeschlossen, daher gehe ich davon aus dass es eigentlich im Ruhemodus sein müsste.
2. Ich habe öfter die Meldungen Blinker links und/oder rechts ausgefallen
3. Gerade wieder das Problem gehabt das er sagt das die Fahrertür offen ist und ich deswegen nicht abschließen kann, nach Batterie ab und anklemmen geht es wieder.
Dann könnte sein Türschloss defekt sein.
Gab es oft beim e90
Das wurde vor ein paar Wochen erst in einer Werkstatt getauscht, aber seitdem kommt diese Meldung auch gelegentlich.....
Habe es tauschen lassen weil die Tür sich sowohl von außen als auch innen nicht mehr öffnen lies.
Vielleicht haben die Kabel vom Auto zur Tür, vorne bei den Türscharnieren, einen Wackelkontakt.
Ruhestrom lässt sich nur korrekt messen, wenn das Fahrzeug eingeschlafen ist. Ein Hinweis darauf ist schonmal, dass die Start-Taste nicht mehr beleuchtet wird. Es dauert dann aber noch bis zu 30 min, dass alle Steuergeräte einschlafen. Auf jeden Fall muss das Fahrzeug korrekt verschlossen sein. Also wenn eine Tür für Messungen oder so auf bleiben muss, dass das Schloss mit einen Schraubendreher zweimal verriegeln, dass das Fahrzeug denkt, die Türe wäre zu.
