Nicht zwingend
Ja darf offen sein, aber das Schloss muss verriegelt sei.
Nicht zwingend
Ich gehe stark davon aus dass das Problem das Fußraummodul ist.
1. habe nen paar Messungen gemacht und an den Sicherungen von dem FRM waren Ströme von 1mV zu messen müssten etwa 230mah entsprechen, Messung war nach 30min Beifahrertür war offen für die Messung, aber es wurde abgeschlossen, daher gehe ich davon aus dass es eigentlich im Ruhemodus sein müsste.
2. Ich habe öfter die Meldungen Blinker links und/oder rechts ausgefallen
3. Gerade wieder das Problem gehabt das er sagt das die Fahrertür offen ist und ich deswegen nicht abschließen kann, nach Batterie ab und anklemmen geht es wieder.
Dann könnte sein Türschloss defekt sein.
Gab es oft beim e90
Das wurde vor ein paar Wochen erst in einer Werkstatt getauscht, aber seitdem kommt diese Meldung auch gelegentlich.....
Habe es tauschen lassen weil die Tür sich sowohl von außen als auch innen nicht mehr öffnen lies.
Vielleicht haben die Kabel vom Auto zur Tür, vorne bei den Türscharnieren, einen Wackelkontakt.
Ruhestrom lässt sich nur korrekt messen, wenn das Fahrzeug eingeschlafen ist. Ein Hinweis darauf ist schonmal, dass die Start-Taste nicht mehr beleuchtet wird. Es dauert dann aber noch bis zu 30 min, dass alle Steuergeräte einschlafen. Auf jeden Fall muss das Fahrzeug korrekt verschlossen sein. Also wenn eine Tür für Messungen oder so auf bleiben muss, dass das Schloss mit einen Schraubendreher zweimal verriegeln, dass das Fahrzeug denkt, die Türe wäre zu.
Alles anzeigenGuten Morgen,
gestern auf dem Heimweg kommt plötzlich die Fehlermeldung Elektronikproblem mit dem Hebebühnen Symbol, ABS, Servo, Tacho alles ausgefallen und schöne Kirmes im Tacho.
Bin dann erstmal kurz rechts rangefahren und einmal aus gemacht und wo ich wieder starten wollte kam die Meldung das der Motorstart nicht möglich ist, ich sollte einmal die Tür auf und zu machen und nochmal probieren.
Letzendlich ist er gestartet, aber sehr verzögert, man drückt auf den Knopf und es dauert locker 5s.
Bin dann so die restlichen 8km nach Hause gefahren.
Da dann das nächste Problem, das Abblendlicht ging nicht aus, da wollte ich die Batterie abklemmen, aber Kofferraum geht auch nicht mehr auf, habe ihn dann nochmal gestartet und wieder ausgemacht und dann ging es zum Glück aus.
Auf die Fernbedienung reagiert er auch nicht, hintere Fensterheber gehen nicht mehr auf, Knopf um alle Türen zu öffnen auch nicht.
Gerade eben wollte ich ihn auslesen, aber mein Auslesegerät kann keine Verbindung herstellen, ja super .....
Ich habe 2 Vermutungen:
1. Ich habe schon seit Monaten das er mir hin und wieder sagt Blinker links und/oder Blinker recht ausgefallen, betätige ich dann diesen blinkt er 3x schnell und dann wieder ganz normal -> Steuergerät
2. Am Donnerstag hatte ich den Wagen zu einer Werkstatt gebracht da die Fahrertür sich nicht mehr öffnen lies, dort hatte man das Türschloss gewechselt, noch am selben Tag bekam ich die Meldung das die Tür offen sei, obwohl zu und dann konnte ich natürlich auch nicht mit der Fernbedienung zu schließen -> vielleicht haben die nen Kabel beschädigt oder ähnliches?
Fahrzeug ist ein E91 320D BJ 2010
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Was war die Lösung? Hab bei meinem Auto GENAU den gleichen Fall.
Gruss
