E92 N55 Kühlerschlauch
  • Hallo zusammen,
    ich bin seit knapp 2 Monaten stolzer Besitzer eines E92 335xi LCI. Leider musste ich feststellen, dass mein Auto recht viel Kühlflüssigkeit verliert und immer eine Pfütze hinterlässt.
    Habe mich dann mal unter das Auto geschwungen und nach etwas Suchen den Übeltäter gefunden. Der Vorbesitzer hat wohl beim wechseln der Wasserpumpe eine der Schlauchschellen mit etwas zu viel Schmackes angezogen und der Schlauch ist an der Stelle, wo die Schelle sitzt eingerissen. Versuche ich diese nämlich auch nur ein wenig zu lösen fängt sofort an Kühlmittel an der Schelle runterzulaufen.
    Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, wenn ich im Internet (leebmann24, baum-bmwshop24) nach dem passenden Ersatzteil suche, kann ich dies nicht finden. Beschädigt ist der Schlauch, der oben an die Wasserpumpe geht. Bei mir und in einem YT Video(hier im Fokus) handelt es sich dabei um ein kurzes Stück Schlauch. Im Internet finde ich jedoch nur den großen kompletten Schlauch, der von der Wasserpumpe bis in den Motor geht. Bilder sind im Anhang.
    Weiß jemand, ob ich dieses Stück irgendwie einzeln Kaufen kann oder muss ich in den sauren Apfel beißen und den kompletten großen Schlauch kaufen? Oder kann man sich irgendwo einen generischen Kühlmittelschlauch mit gleichem Durchmesser besorgen und diesen zurecht schneiden?
    Vielen Dank und Gruß
    Marco
  • Hi,
    Ausbauen,messen, Stück Universalschlauch bestellen, so wild ist der Knick nicht.
  • Hi,
    Ich denke auch, das ich diesen Weg gehen werde. Ist unkomplizierter und schont den Geldbeutel. :)
  • Unkomplizierter? Dein Ernst?
    Ausbauen und messen ist unkomplizierter als einfach bestellen…
    Der Schlauch kostet vielleicht 50€.
    Kollege, du fährst einen 335i und meinen 316
    120€ bei Leebmann. Wenn man Zeit hat mit der Reparatur würde ich den Wagen stehen lassen und zumindest den Hunderter sparen, 335 hin oder her. :29-wbb4-whistling:
