Hallo zusammen,
aufgrund der Tatsache, dass mich mein BMW mittlerweile etwas in den Wahnsinn treibt, verfasse ich nun diesen Foreneintrag. ![]()
Symptome:
- Laut meinem Diagnosegerät (Autoaid) ist im Speicher der Fehler „2A61 – Permanent | Ventilhubsteuerung (Bank 1) Fehler“ hinterlegt.
- Mein BMW (318i, E90, Baujahr 2006) läuft phasenweise unrund. Beim Start des Motors schwankt die Drehzahl zwischen 1000 – 1200 U/min. Es wirkt so, ob jemand kurz auf das Gaspedal drückt und dann plötzlich wieder loslässt. Die Motorkontrolle begrüßt mich ebenfalls in unregelmäßigen Abständen.
Bisherige Tätigkeiten:
- Sichtprüfung der Exenterwelle -> i.O. [nicht eingelaufen]
- Prüfung des Stellmotors -> i.O [läuft einwandfrei bei 12V]
- Austausch des Exzenterwellensensors
- Austausch von Zündspulen & Zündkerzen
Auffälligkeiten
- Am Stecker, welcher am Stellmotor der Valvetronic angeschlossen wird, konnte ich lediglich eine Spannung von ca. 4 Volt messen. Laut meinen Recherchen sollte die Spannung ca. 12 Volt betragen.
- Auf Basis bisheriger Recherchen habe ich folgende Dinge geprüft:
- Prüfung des Valvetronic Relais (K6319) -> i.O.
- Hauptverbindung Motor Steuergerät (unter der Batteriewanne) -> i.O.
- Die Ruhespannung meiner Batterie beträgt lediglich 12,3 V- Eine neue Batterie wird demnächst gekauft.
Momentan würde ich auf das Steuergerät tippen. Hatte jemand von euch noch eine Idee, woran es liegen könnte?
Beste Grüße
Marc
