320d M47 startet nicht mehr - Fehler Nockenwellensensor
  • Hallo zusammen,
    heute hat mein 320d M47 schlagartig und unerwartet den Dienst quitiert.
    Als ich mich nach dem Einkaufen ins Auto gesetzt habe und den Startknopf drückte, hat der Motor nur georgelt aber nicht gestartet.
    Haben das Auto dann nach Hause geschlepppt und den Fehlerspeicher ausgelsen.
    In der DME war lediglich ein Fehler abgespeichert: Fehler Nockenwellensensor
    Bevor ich jetzt auf verdacht den Sensor tausche, wollte ich nochmal kurz nachfragen ob dieses Problem jemandem bekannt vor kommt.
    Ich habe irgendwo gelesen dass die Fehlermeldung NW-Fehler auch bedeutet kann dass der KW Sensor fehlerhaft ist, also dass es für die beiden Sensoren nur eine gemeinsame Fehlermeldung gibt.
    Ist das korrekt?
    Mir fällt gerade noch ein das mein Vater in seinem X3 ja auch den M47 verbaut hat, ich schau morgen mal ob der Sensor gleich ist und falls ja, tausche ich mal.
    Ich hoffe mal dass ich kein Problem mit der Steuerkette habe, aber soweit ich weiß müsste der M47 was das angeht recht robust sein (hat aber auch schon über 300tsd. runter...)
    Besten Dank für Eure Hilfe :27-wbb4-thumbup:
  • Noch ein kleiner Nachtrag meinerseits:
    Hatte mir einen NW Sensor von Hella bestellt, nachdem ich diesen eingbaut hatte lief der Motor zwar wieder, allerdings startete er sehr schlecht, teilweise mit Aussetzern.
    Habe den Sensor dann zurück geschickt und einen direkt bei BMW bestellt, damit startet er wieder normal.
    Hätte ich von einem Markenhersteller wie Hella erhlich gesagt nicht erwartet, aber nächstes mal würde ich mir die Rennerei sparen und direkt einen originalen bestellen, auch wenn der das 3-fache kostet.
