dann warte mit der Kupplung bis du das ZMS tauscht.
Tut deinem Geldbeutel besser und ist kein Mehraufwand beim ZMS tauschen.
habe es doch gekauft dank black friday um 600 gefunden von luk
darf ich fragen wieso du auch nockenwellen getauscht hast? hast du neue oder gebrauchte verbaut?
Die Chromschicht auf den Nocken begann sich rundum aufzulösen. Kurioserweise hatten beide Nockenwellen rundum leichtes Pitting, teilweise nicht mal auf den Nockenspitzen.
Außerdem war der erste Lagerbock der Einlassnockenwelle unten, also im Nockenwellenträger, eingelaufen. Da habe ich den gleich mit getauscht.
Nockenwellen hab ich neu gekauft. Bei BMW gab es die Originalen und welche von FAI. Ich habe mich für die FAI entschieden. Die haben zusammen noch 450€ gekostet.
da steht irgendwie nix
Hmmm... Dann versuche ich es noch einmal.
eine frage undzwar gibt es für mein auto 2 verschiedene kettensätze weiß jemand welches das richtige ist?
febi 49507
febi 49506
kennt jemand den unterschied ?? fahrgestellnummer ist wbapn91040a746851
danke
Der komplette Kettensatz besteht aus zwei Ketten, zwei Paar Schienen, einem Federspanner und einem hydraulischen Spanner, plus Kettenrad für die Nockenwelle und einem für die HDP plus Ölspritzdüse.
Hinzu käme noch die Kette für das Ölpumpemrad, die meines Wissens in den üblichen Sätzen nicht enthalten ist.
Das was Du da gezeigt hast, ist irgendwie nur die Hälfte.
Am besten sind beide Spanner Hydraulisch, ansonsten bekommst du nämlich ein Problem
danke alle teile da schrauben kupplung zms dichtungen 3 x kette schienen und so alles was man halt so macht
bin gespannt auto schon abgeschleppt zur werkstatt ich werde dennen sagen das die mir paar bilder zukommen lassen halte euch auf den laufenden
viele mit dennen ich bis jetzt gesprochen habe meinen eben das eig die kette ziemlich selten zum rasseln beginnt beim n57 im e90 ..... aufjedenfall gebe ich bescheid dann wie
stand der dinge ist bestimmt für den ein oder anderen interessant wenn der mal hier auf das thema trifft und auch davon betrofen ist danke euch allen aufjedenfall
seltener als N47 schon, aber ausgeschlossen ist es beim N57 nicht.
Die Pflege macht hier sehr viel aus.
Bei ner LongLife gepflegten Kiste hast ne viel höhere Chance das die Kette kommt.
Ein beschissenes Fahrprofil spielt auch noch ne große Rolle.
Wenn man sich anguckt wie viele n47 auf den Straßen unterwegs sind und im Vergleich dazu n57 (grad beim e90), dann machen die Ketten vom n57 sogar sehr viele Probleme ![]()
