Hab im September HU /AU
Obs sichs lohnt den für 2 MOnate auszubauen
Fällt bei der AU nicht auf.
Musst den DPF nur aus der Motorsoftware entfernen lassen.
Nur DPF ausbauen geht nicht, weil die Motorsteuerung dann die Leistung wegnimmt (ohne Fehlermeldung im Kombiinstrument). Also funktionieren tut es schon, aber Spaß macht es keinen
so ich war heute noch bei Holex, den Turbo prüfen u. konnte live zusehen....
hatt fehler im akuator gehabt, sonst keine Beschädigungen, danach noch soll/ist werte geprüft waren auch leicht verstellt(wurde wieder eingestellt) u. diese flow bench geschichte gemacht, danach kein fehler mehr....
der dpf inhalt ist entfernt u. wieder verschweißt, Einbau dann morgen inkl. 4 neuer glühkerzen, Dichtung, Mikrofilter, Ölwechsel war ja erst vor 2TKM inkl. Ölabscheider
Wer macht den DPF aus der Software?
Ansonsten
Ich muss das nicht unbedingt machen (ich mach das übrigens umsonst). Ich gebe aber gerne Hilfestellung
Software raus hab ich noch kein, Hilfestellung sehr gern , ich frage mal ein bekannten BMW-Meister was er machen kann....fahren kann man ja erst mal
Wenn ich das hier lese wird mir gerade richtig schlecht...
Sind die 318d davon auch betroffen, oder nur die 320d?
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
Nicht weiter verrückt machen lassen.
Von welchem Baujahr sprichst du, N47 oder M47?
Junge, ohne Angaben muss man immer die Glaskugel rausholen...
318d M47
Austausch Turbolader 11657795497 6.650 kg 1.494,50 €
318d N47
Austausch Turbolader 11657800595 7.230 kg 1.647,33 € (PuMA Massnahme 46862142)
320d M47
Austausch Turbolader 11657795499 6.682 kg 1.494,50 € (PuMA Massnahme 46862142)
320d N47
Austausch Turbolader 11658506892 7.490 kg 1.647,33 € (PuMA Massnahme 46862142)
Austausch Turbolader 11658515188 7.080 kg 1.383,83 € (09/10 bis 03/11)
Austausch Turbolader 11658519477 7.080 kg 1.647,33 € (09/10 bis 03/11)
Austausch Turbolader 11658519476 7.258 kg 1.647,33 € (ab 03/11)
PS: Gründe hast du dir auch durchgelesen?
