nachdem die frage grad akut ist ein neuer thread dafür,
ist ein auszug aus meinem wiki. (für die denen beim lesen manchmal etwas der zusammenhang zu anderen themen fehlt;))
Erst das Auto mit viel Wasser vom Staub befreien, danach Spülmittelwasser richten und das Auto damit gründlich waschen.
Das Spüli entfernt Wax, Politur und sonstige Reste vom Lack.
Zu allererst sollte das Fahrzeug abgeknetet werden um Oberfläckenoxidationen, Harz und Teerflecken abzunehmen.
Diese einzigartige Knete in Verbindung mit dem Quik Detailer entfernt sicher und schnell jegliche Ablagerungen,
Mückenreste, Kleberreste, Teerflecken und Oberflächenoxidationen auf der Oberfläche Ihres Fahrzeugs.
Die Oberfläche wird schonend wieder glatt, denn die Knete ist nicht abrassiv.
Politur und Wachs können dadurch wieder effektiver aufgetragen werden.
Verarbeitung:
Sprühen Sie auf die zu verarbeitende Fläche eine ausreichende Menge Quik Detailer.
Verkneten Sie den mitgelieferten Kneteblock und drücken es ganz flach auf Ihre Hand, wie einen Pfannkuchen.
Legen Sie die Knete auf die besprühte Oberfläche und kreisen Sie mit der Knete die Flecken ab.
Wischen Sie mit dem Mikrofasertuch den Quik Detailer von der Oberfläche.
Fühlen Sie jetzt mit der flachen Hand, ob die Oberfläche glatt ist. Eventuell Sichtprobe im Gegenlicht.
Falls nicht, den Arbeitsgang wiederholen.
So bearbeiten Sie jedes Lackteil am Fahrzeug.
Auch Glasoberflächen können so optimal gereinigt werden.
Jedes Mal nach Benutzung der Knete diese wieder gründlich durchkneten.
Die Knetmasse reicht für mehrere Anwendungen am ganzen Fahrzeug.
Wenn die Knete zu viel Schmutzpartikel enthält, löst sie sich langsam auf und Sie wissen, es ist Zeit für ein neues Stück.
Manche Flecken und Stellen brauchen einfach Zeit, nichts was nach 3mal drüberkneten nicht weg ist,
lässt sich nicht mit Knete entfernen.
Ich selbst arbeite an manchen Flecken bis zu 5 min.
Dann aber auch in kreisenden Bewegungen.
Wichtig ist die zu knetende Fläche feucht zu halten, leichte eventuelle Nebelungen der Flächen kommt durch aufgenommenen
Oberflächenschmutz und lassen sich auspolieren.
Die Knete bitte immer sauber aufbewahren, kleine Dose oder so, nicht auf den Boden legen und auch nicht fallen lassen,
der feine Schmutz zerkratzt den Lack.
Nur perfekt vorbereiteter Lack kann Perfekt werden!
Also nicht an der Vorarbeit sparen!
liebe grüße
quaxi
