Bronzefarbender E91 Touring 320d von 2008
  • Hattest du die Achse abgesenkt? Alle Stecker wieder richtig drauf?
    Ne nicht die Achse abgesenkt. Die Lenkung ist nur kurz ausgefallen und hat am Hang auch wieder funktioniert und funktioniert bisher immer noch.
  • Dann ist doch alles gut
    Jo laut Fehlerspeicher ist die Spannung abgefallen. War wohl irgendwie zwischenzeitlich nicht genug Saft da? Eventuell müssen die Kontakte mal gereinigt werden
  • Nein, aber ist halt ungesund, wenn die Abgase in den Innenraum kommen.
    Ist ja komplett ungefiltert.
    Beim DPF musst du alles Schrauben reindrehen, aber keine davon anziehen. Dann den DPF an den Turbo anlegen und da sollte er dann richtig ohne Spalt anliegen. Dann die Schelle festziehen, bis die zwei backen aneinander liegen. Und erst dann die drei Schrauben fest und den Auspuff einführen
    Ich habe heute eindeutig feststellen können, dass es undicht ist und ich vermute, dass das die Ursache für den ganz leicht unrunden Motorlauf ist im Leerlauf. Ich werde das morgen versuchen in Ordnung zu bringen.
    Passt es, wenn ich mit Undichtigkeit nochmal 175km fahre oder ist das zu ungesund für den Motor dann?
