Unrunder Motorlauf N53B30
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem 325xi. Bj 2008 N53B30. 168.000 km
    Das Auto hat bei 150.000 neue Zündspulen, neue Injektoren und neue Zündkerzen bekommen. Das Steuergerät wurde zu dem Zeitpunkt auch repariert. Eine Überprüfung der Motorelektronik wurde bei BMW gemacht.
    Die Fehler habe ich über Carly ausgelesen.
    Mein Problem ist jetzt das die Karre schon wieder Zündaussetzer auf Zylinder 1(0029CD) und 2(0029CE9 hat.
    Die Zündspulen habe ich von Zylinder 1 auf 6 und 2 auf 5 durchgetauscht und der Fehler bleibt bei Zylinder 1 und 2.
    Nach dem Tausch war auch alles in Ordnung. Keine Fehlermeldungen. Ganz normal gefahren. Dann 4 Stunden Stillstand und die selben Probleme wieder.
    Kann mir da einer helfen woran das liegen kann?
  • Hallo,
    Marke der Zündkerzen und Zündspulen?
    Wurden bei der Reparatur (MSD80?) alle! Treiberbausteine durch neue Mosfets ersetzt oder nur die Defekten?
  • Zündkerzen und Zündspulen sind die von BMW, die haben die beim Injektor anlernen getauscht.
    Nach der Reparatur des Steueergerätes hab ich das nicht nochmal aufgemacht. Deswegen kann ich da keine Infos geben.
