Hallo Zusammen, ich habe die Community hier als gute Ratgeber und Analysten erlebt. Ich möchte euch ebenfalls gerne um Rat fragen und hoffe, dass ich das Problem besser eingrenzen kann.
Mein 320d (Automatik) hat mittlerweile 232tkm. Zuletzt hatte er auf der Autobahn nach dem Warmwerden bei 140-160km/h die Gasannahme verweigert. Geschwindigkeit reduzieren oder Gangwechsel hat nicht geholfen. Erst nach dem Abschalten und Neustarten ging das Problem weg und trat mehrere 100km und Fahrten nicht auf. Das Problem trat Wochen später noch einmal auf. Damals hatte der Fehlerspeicher u.a. den Rußpartikelfilter gelistet, was auch die Werkstatt als ehesten vermutet hatte. Als ich mich nach etwas Bedenkzeit zur Werkstatt auf machen wollte, springte der BMW nicht mehr an. Ich hatte den Fehlerspeicher ausgelesen und mich mit der Werkstatt beraten. Diese war sich wegen der verschiedenen Fehler nicht mehr so sicher. Jetzt würde ich euch gern um Rat fragen und um Tipps bitten, was ich ggf. prüfen könnte, um das Problem einzugrenzen. Der Fehlerspeicher listet momentan das hier (Details reduziert):
CAS (Car Access System):
Fehlercode: A0B3
CAS: Anlasser Klemme 50, Fehler momentan nicht vorhanden, unplausibles Signal oder Wert
DME/DDE: Keine Antwort
EGS (Getriebesteuerung):
Fehlercode: CF33
Botschaft fehlt, Empfänger EGS, Sender DME-DDE, Fehler momentan vorhanden, Fehler momentan nicht vorhanden, Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
EKP (Elektronische Kraftstoffpumpensteuerung):
Fehlercode: CED4
Botschaft (0xAA) fehlt, Empfänger EKPS, Sender DME-DDE, Fehler momentan nicht vorhanden, unplausibles Signal oder Wert
EPS (Electronic Power Steering):
Fehlercode: D514
Botschaftsfehler Motorlauf, Empfänger EPS, Sender DME oder DDE, Fehler momentan nicht vorhanden, kein Signal oder Wert
JBBF (Junction-Box-Elektronik):
Fehlercode: A6CF
JBE: AUC-Sensor, Fehler momentan nicht vorhanden, Fehler Sensor
KLIMA (Heiz-Klima-Automatik):
Fehlercode: E717
Fehlercode: E71A
Fehlercode: E71B
KOMBI (Instrumentenkombination):
Fehlercode: A3AD
Fehlercode: A3AE
