N53 Fehlzündung bei kalter Außentemperatur BMW e92 325i
  • Habe jetzt seit anfang Oktober (Also bei Temperaturen unter 10 Grad) fast jeden Tag dass selbe Problem. Nach dem Starten sind leichte Drehzahlschwankungen bemerkbar und nach circa 30 sek geht auch die MKL an.
    Hab dass ganze auch schon ausgelesen, Fehler sind hier Fehzündungen auf Zylinder 4 und NOx Sensor Heizung.
    MKL geht nach Aus und wieder An machen aus. Nach dem losfahren ist der Lauf für die nächsten 500 meter leicht unrund. Motor hat im warmen Zustand keinerlei Probleme.
    Hab jetz schon mehrmals gelesen dass es ein defekter Injektor sein soll, bin mir da aber unsicher. Alle Injektoren sind Index 11er. Weis aber nicht genau ab die schonmal neu gekommen sind oder noch von Werk. Auto ist BJ 2009. Zündkerzen hab ich vor 1 Monat gewechselt, deshalb schließe ich die auch aus.
    Fals jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat gerne Melden
    LG Leonard
  • von Werk sind die Index 11 schon mal nicht.
    Die gabs 2009 noch nicht.
    Mach mal nen quertausch von der Zündkerze und der Spule.
    z.B. Kerze Zylinder 1 und 4 tauschen und Zündspule Zylinder 3 und 4 tauschen.
    Dann siehst ob es eins der beiden ist falls der Fehler wandert.
    Wenns auf Zylinder 4 trotzdem bleibt, kommst um nen neuen Injektor nicht drum rum.
  • Habe bei meinem Dicken genau die gleichen Probleme. Das wird sehr sicher auf die bzw. den defekten Injektor zurückzuführen zu sein.
    Habe in der Zwischenzeit schon alle Themen erledigt die in Verbindung mit unrundem Leerlauf, schlechten Kaltstart und Zündaussetzer stehen:
    - Magnetventile VANOS
    - Zündkerzen
    - Zündspulen
    - Hochdruckpumpe
    - Motorreinigung mit Wasserstoff
    - Reinigung der Einlassventile
    - NOX-Sensor auskodieren lassen bei Kennfeldoptimierung
    Auto läuft viel besser als vorher, trotzdem ruckelt er ab und zu beim Anlassen und hat hin und wieder Zündaussetzer beim Fahren und ganz selten auch MKL,
    wenn ich nach dem Kaltstart den Motorlaufen lasse ohne loszufahren.
    Habe seit 130k Kilometer Index 11 verbaut und spare aktuell, das ich mir einen kompletten neuen Satz holen kann...
  • hab jetzt den 4ten Injektor getauscht hab das ganze auch angelernt also Durchflussmenge codiert und tatsächlich Zylinder 4 läuft jetzt echt ruhig. Trotzdem läuft die Kiste unrund. Wenn ich im Kaltstart die Laufunruhe anschaue haben jetzt Zylinder 3 und 6 immer wieder Ausreißer in den roten Bereich. Was jetz für mich noch in Frage käme wäre der Nox Sensor. Hab mehrere Nox Fehlercodes drinne z.B. 0x2B0B, 0x2FCA, 0x2FDA, 0x2B08, 0x2B09, 0x2B0A . Vermute dass der Sensor kaputt ist und will jetz gleich auf Noxem umsteigen. Die Jungs von Bimmerprofs haben in deren Beiträgen ja ähnliche Probleme gelöst. Im Forum hier wird der Noxem auch häufig empfohlen.
  • Ergänzung zum letzten Post!
    Bin jetzt 3-4 mal seit dem Injektor tausch gefahren und jetzt ist plötzlich wieder die MKL im Kaltstart angegangen. Nach dem Auslesen stellte sich raus dass wieder Verbrennungsaussetzer im 4ten Zylinder sind. Was ich jetzt sicher sagen kann ist dass der 4t Injektor nicht dass Problem ist. Hab mich noch ein bisschen durch die Foren gekämpft und bin jetzt von folgender Vermutung überzeugt: Warscheinlich ist der Injektor in Zylinder 6 undicht/läuft zu fett und das Motorsteuergerät versucht dass ganze durch abmagern/abschalten des 4ten Zylinders zu kompensieren. In Inpa unter Laufunruhe sieht man das ganze dann auch sehr deutlich. Hier sieht man dass auf der 6 Die Laufunruhe bei circa 3,2 liegt also im Roten Bereich. Werde jetzt den Injektor den ich auf der 4 ausgebaut hab in die 6 reinbauen und schauen ob sich das Problem löst. Zusätzlich hab ich noch den NOXEM von Bimmerprofs bestellt um den NOX Fehler zu beheben. Sobald ich dass gemacht haben werde ich hier wider Rückmeldung geben.
