318d & 335i Fahrwerk
  • Hi,
    habe für meinen E90 318d TRW JGM1129SL & TRW JGM1129SF Stoßdämpfer bestellt gehabt. Leider konnte ich die nicht verbauen. Das Fahrzeug existiert leider nicht mehr. Habe aber noch einen E90 335i. Laut Autodocc passt dieser Stoßdämpfer von TRW in alle BMW E90 (Egal welcher Motor mit Standartfahrwerk).
    Wenn ich aber über Lebmann244 meine beiden Fahrzeuge über VIN eingebe und nach den Stoßdämpfer schaue, sind die Unterschiedlich. Möchte demnächst alle Gelenke vorne tauschen und würde die Stoßdämpfer/ Federn auch gerne tauschen. Leider weis ich nicht ob ich die Stoßdämpfer neu bestellen muss oder die vom 318d auch passen. Hat jemand einen Tipp für mich? Danke
  • laut etk passen e90 318d vfl dämpfer vorbe nicht zum e90 335i (vfl + lci)
    hab da zu wenig daten von dir aber ich vergleiche immer die teilenummern bzw. schau mir bei realoem oder bmwfans an wonder dämpfer verbaut ist den ich brauche.
  • mechanisch passt das alles untereinander.
    Ist nur ne Abstimmungssache.
    Verbau die Dämpfer die du hast und fertig.
