Batteriespanung schwankt
  • Hallo zusammen,
    habe bei meinem E92 335i Probleme mit der Batteriespannung.
    Batterie habe ich schon eine neue verbaut.
    Und zwar ist die Spannung während der Fahrt meistens bei 11,96V, beim Beschleunigen fällt sie sogar auf 11,8V ab. Allerdings geht sie immer sporadisch während der Fahrt auf 14,6-14,8V hoch und bleibt dann kurz da, bis sie wieder auf 11,96V abfällt. Klingt für mich alles nach defektem Laderegler bzw. Generator. Liege ich da richtig? Oder jemand noch eine andere Idee?
    Vielen Dank✌️
  • Das könnte durchaus normal sein. Bei meiner 16 Jahre alten Batterie hat die Elektronik irgendwann das Start/ Stop deaktiviert und die Ladespannung sicherheitshalber immer auf 14,5 Volt gehalten. Das ist aber ein Sicherheitsmodus. Jetzt mit einer neuen Batterie und erfolgter Registrierung gibt es lange Phasen mit 12,5Volt und erkennbar in Schiebe- oder Bremsphasen des Autos einen Ladeschub mit 14,5 Volt. Damit wurde früher auch schon Werbung gemacht. EfficientDynamics, weil die Elektronik versucht mit Bremsenergie zu laden und beim Beschleunigen den Generator im Leerlauf zu halten. Unter 12Volt wäre allerdings schon recht wenig. Evtl. neigt das Messgerät zu niedrigen Werten ?
  • Hallo,
    Bei meinem 320d ist das beschriebene Verhalten normal und Teil der zahlreichen "Efficient Dynamics" Maßnahmen (ab ca. 2007). Die Ladeleistung der Lichtmaschine wird hier durch Parameter "geregelt" und ist nicht konstant oder von der Motordrehzahl abhängig. Man sieht in den Live-Werten schön, wie im Schiebebetrieb die Ladespannung ansteigt und wenn man danach aufs Gas geht wieder abfällt. BMW hat damals eine leichte Rekurpation eingebaut, die versucht, die Batterie im Schiebebetrieb zu laden. Auf Youtube gibt es ein altes BMW Werbevideo, wo das erklärt wird. In dem Video wird von einer Verbrauchseinsparung von 3% durch die "Bremsenergierückgewinnung" gesprochen.
    Marcus
