Lenkung knackt- Lenkspindel??
  • Hast du auch unten an der Lenkung ( Nr. 2 und 3)noch etwas nach gezogen oder nur die am Kreuzgelenk?
    Habe auch ein Geräusch, es scheint aber aus der Lenkung selbst zu kommen... :(
    nur kreuzgelenk
  • Danke dafür...
    Kleines Update meinerseits.
    Kreuzgelenk nachgezogen, keine Verbesserung
    Kreuzgelenk Welle getauscht, keine Verbesserung
    Lenkung Verschraubung kontrolliert, ggf. Nachgezogen, keine Verbesserung.
    Lenksäulen Verschraubung kontrolliert, ggf. Nachgezogen, keine Verbesserung.
    Dabei ist mir folgendes auf gefallen.
    Das weiße Kunststoffteil(siehe Bsp. Bild), hat in der Lenksäule und Verzahnung Spiel. Ob es an dem Kunststoff oder Lager liegt kann man nicht richtig erkennen. Daher kommt zumindest ein Geräusch.
    Somit habe ich eine gebrauchte Lenksäule bestellt(NP 800eu), mal sehen ob die in einem besseren Zustand ist.
  • Update:
    gebrauchte Lenksäule klappert genauso.
    Somit habe ich diese gar nicht erst verbaut.
    Zitat vom Walter:
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
  • Hallo, ich hatte exakt das gleiche Problem bei meinem mit der ESP Lenkung. Alles mögliche getauscht und am Schluss war es das Lenkgetriebe selber an der Verzahnung. Die dann getauscht und sofort Ruhe.
  • Update:
    Du hast das komplette lenkgetriebe getauscht?
    Wäre ja wieder klasse... Gewährleistung abgelaufen und die Verzahnung ist eingearbeitet.
  • wie sieht es aus mittlerweille bereits fehler gefunden bei mir hört man auch was obwohl fahrwerk koppelstangen querlenker alles nagel neu ist aber bei mir ist das so wenn motor aus ist und ich schnell links rechts lenke hört man schon so ein klappern wenn motor an ist und schnell links rechts lenke nicht dafür aber auf unebene strassen dann klappert es wieder und man hat das gefühl im lenkrad so als ob sich das auf das lenkrad überträgtirgendwie
