E91 320d Vibrationen Karosserie beim bremsen
  • Hallo zusammen,
    Hab da mit meinem e91 2008 320d ein Problem.
    Beim Bremsen vibriert gefühlt die ganze Karosserie, es wurden jetzt 3 mal Bremsscheiben und Beläge V und H gewechselt. Erst am Freitag 29.05.26 erledigt sogar vorne die Satteln.
    Hinterachse ist komplett neu, da der Träger durch war. Vorne ebenfalls komplett neu -> Koppelstange, spurstange mit Axial, Querlenker, Zugstrebe etc. Vibration, sowohl mit Winterreifen und Sommerreifen beides auch Neu.
    Vorne die Radlager auch Neu reingekommen, sowie hinten ebenfalls mit neue Radnaben.
    Weiß leider nicht mehr weiter, kann dazu jemand helfen oder hatte evtl. Jemand das gleiche Problem?
    Ob es evtl. von der Kardanwelle kommen könnte oder lenkgetriebe oder was anderen.
    Über jede Info bin ich erfreut 👍
    Ersatzteile wurden alles Markenhafte Teile hergenommen. ATE, SKF, FAG, Lemförder, TRW
  • oder original bremsen... der e9x sollte nicht so anfällig sein als das F3x Modell
    Zitat vom Walter:
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
  • Hatte ich auch.
    Fahrwerk weitgehend neu, 2x Bremsen komplett neu, dann immer für 2 bis 3 tkm gut, und es fing wieder an.
    Erste Scheiben abdrehen lassen, aber hatten eh keinen Schlag, nur "Belag".
    Aktuell ist es gut, mit Sommeralus und neuen Reifen vorne und ohne Spurscheiben v+h.
    Aber noch ist das keine Entwarnung, die Laufleistung bis zum "planmäßigen Vibrationsstart" fehlt noch...
  • Welche Marken wurden denn verbaut?
  • Hallo zusammen,
    Fehler wurde analysiert und behoben.
    Es war hinten links die Radnabe mit Radlager. Die hat einen Seitenschlag von 0.8 gehabt und hat im Radlager spiel gehabt man hat es gespürt durchs kippen der Radnabe.
    Seit dem kein vibrieren mehr, sogar mit der montierten Bremsscheibe die wurde nicht erneuert. Jetziges Spiel der Radnabe 0.01 und an der bremsscheibe 0.05 ca
    Hoffe ich konnte helfen
