Hallo zusammen,
ich komme bei meiner Heckklappe nicht weiter und hoffe auf eure Erfahrungen.
Fahrzeug:
- BMW E90 325i N52
- Baujahr 09/2005
- Heckscheibe original BMW
- Gasdruckdämpfer original BMW
Problem:
Die Heckklappe berührt oben bereits die Dichtung an der Heckscheibe, obwohl das Schloss noch etwa 1 cm vom Schließbügel entfernt ist. Erst mit deutlichem Druck lässt sich die Klappe ins Schloss drücken.
Auffällig ist:
- Die Spaltmaße links und rechts sind gleichmäßig.
- Vorne an den Seitenteilen sitzt die Klappe bündig.
- Richtung Heckscheibe fällt sie jedoch leicht ab bzw. taucht etwas ein.
- Beide Seiten verhalten sich identisch.
Bereits geprüft:
- Gummianschläge unten.
- Scharniere gelöst (ließen sich praktisch nicht bewegen).
- Keine offensichtlichen Unfallspuren.
- Heckscheibe ist original.
- Gasdruckdämpfer sind original.
Meine Frage:
Hat jemand dieses Fehlerbild schon einmal gehabt?
Mich interessiert besonders:
- Kann eine verhärtete oder falsch sitzende Heckklappendichtung so etwas verursachen?
- Gibt es beim E90 bekannte Probleme mit den Scharnieren?
- Oder gibt es noch eine andere typische Ursache, wenn die Klappe die Dichtung erreicht, bevor das Schloss überhaupt eingreifen kann?
Über Erfahrungen oder Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Vielen Dank!
