Klima bläst manchmal warme Luft
  • Hallo
    Bei den aktuellen warmen Temperaturen ist mir aufgefallen dass die Klima manchmal warme Luft bläst, nur kurz. Als ob man sie für ein paar Sekunden ausschalten würde und dann wieder an. Die grüne Klima LED ist aber immer an.
    Hat das jemand schon bei seinem gehabt?
  • Hallo Gagameel32,
    ich meine, dass der Klimakompressor abgeschaltet wird, wenn die volle Leistung "Vollgas" angefordert wird.
    Das könnte dazu führen, dass kurz nicht gekühlt wird. Insbesondere wenn zuvor hoher Kühlbedarf besteht, sprich Außentemperatur sehr hoch und gewünschte Innentemperatur recht kalt. Das kann dann mal kurz auffallen, weil die Luft kurz mal etwas wärmer wird. Mir ist soetwas bei meinem 320d jedenfalls aufgefallen vor allem bei Außentemperatur > 35 °C.
    Es könnte auch ein anderes Regelungsverhalten sein, weil der Klimakompressor ja nicht immer auf voller Leistung läuft. Sollte die gewünschte Innentemperatur erreicht sein, wird die Leistung des Kompressors runtergeregelt.
    Wenn die Anlage grundsätzlich kühlt und genug Leistung hat, keine relevanten Fehlercodes vorliegen, würde ich mir keine Sorgen machen.
    Marc
  • Also ich habe sie die Tage mal prüfen lassen, das Gerät macht ja quasi alles selbst. Klima funktioniert sonst einwandfrei. Ob was im FS steht weiß ich nicht. Aber danke für die Info
  • ggf. Klimakondensator reinigen (lassen), da sammelt sich gerne mal Dreck zwischen dem KK und dem WK.
  • Wenn das alles i.O. ist..., hört es sich für mich nach einem eisigen expansionsventil an.
    Die Anlage wird abgeschaltet, wenn dies vereist. Dann dauert es kurz bis es wieder auftaut... danach geht die Klima wieder an.
    Probier mal die Klima auf 2grad wärmer zu stellen, ob das Problem noch auftritt.
    Zitat vom Walter:
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
  • Sie schaltet immer zwischendurch ab, ob 18° oder 25° eingestellt ist. Nur wenn ich auf Max stelle, aber das sind dann nur 1-2 Minuten.
  • Meine Klima funktioniert auch nicht . Es kommt nur warme Luft , Kompressor läuft an , Kältemittel aufgefüllt , Klappensteuerung funktioniert.
    Hatte die Fehlermeldung mit der Zusatzwasserpumpe . Baue Morgen eine neue ein , mal schauen ob es daran liegt.
    Gruß aus HH
  • habe nun das Heizungszsatzventil getauscht und es ist wesentlich besser geworden . Keine Dauerwarme Luft mehr , eben nur den Fahrtwind. Klima geht aber leider noch nicht.
    Weiter suchen.
