OSRAM H7 LED SPEED 450 – Flackern nach Motorstart (E90 VFL)
  • Moin zusammen,
    da es jetzt wieder auf die dunklere Jahreszeit zugeht, wollte ich meinen E90 (VFL, Bj. 2005) mit den OSRAM NIGHT BREAKER H7 LED SPEED 450 (NextGen) für Abblend- und Fernlicht ausstatten.
    Verbaut sind die Valeo-Scheinwerfer mit der Nummer E9 5518. Der Einbau der LEDs verlief problemlos. Auch das Codieren der Fehlermeldungen für den Ausfall von Abblendlicht L/R und Fernlicht L/R sowie die Spannungsüberwachung habe ich bereits vorgenommen.
    Leider habe ich nun folgendes Problem: Sobald der Motor läuft, fangen die LEDs an zu flackern. Bei eingeschalteter Zündung, aber ausgeschaltetem Motor, leuchten sie hingegen konstant und ohne Flackern.
    Hat jemand von euch das Problem schon mal gehabt oder die neuen OSRAM verbaut? Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was man dagegen machen kann.
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    MfG Stormer
    Aktueller Kilometerstand: 71.250
    Ja, der Heckscheibenwischer fehlt – aber der Fahrspaß nicht. ;)
  • Leider habe ich nun folgendes Problem: Sobald der Motor läuft, fangen die LEDs an zu flackern. Bei eingeschalteter Zündung, aber ausgeschaltetem Motor, leuchten sie hingegen konstant und ohne Flackern.
    Ist das Flackern nur im Stand? Das ist bei meinen Xenon auch weil die Scheinwerfer zittern durch den Motorlauf. Beim Fahren ist es weg.
  • Ist das Flackern nur im Stand? Das ist bei meinen Xenon auch weil die Scheinwerfer zittern durch den Motorlauf. Beim Fahren ist es weg.
    Aktuell würde ich sagen ja, nur im Stand.
    Wenn ich an der Ampel stehe, dann sehe ich es in der Heckstoßstange der anderen Fahrzeuge flackern, während der Fahrt selbst ist mir nichts aufgefallen.
    Wir haben die LEDs auch bei einem anderen Fahrzeug verbaut (Touran II 5T) , dort ist es im Stand ähnlich mit dem flackern.
    MfG Stormer
  • Das Problem hatte ich mit den Standlichtringen nachdem ich sie auf LED umgebaut habe. Hatte eigtl auch die Überwachungen rauscodiert und trotzdem hat es geflackert.
    Habe dann ein paar Tage später nochmal nachgeschaut und noch eine Codierung für die Überwachung gefunden, nachdem die auch aus war, ging es.
    Vielleicht schaust du nochmal ob auch alles richtig codiert wurde.
    Hatte bei Osram LED Birnen bis jetzt noch keine Probleme damit.
  • Es gibt Kaltüberwachung und Warmüberwachung - beide müssen auscodirrt werden.
    Wenn das nicht hilft und je nach verbautem Spannungsregler in den LEDs muss sonst die Spannung über die Nettodaten angepasst werden.
    Bei Osram und Philips war das nicht nötig - Bosch hatte ich noch nicht im Auto.
  • Habe dann ein paar Tage später nochmal nachgeschaut und noch eine Codierung für die Überwachung gefunden, nachdem die auch aus war, ging es.
    Insgesamt waren es sechs die ich beim FRM rausgenommen habe:
    - Spannungsüberwachung Abblendlicht 1/2 & 2/2
    - Spannungsüberwachung Fernlicht 1/2 & 2/2
    - Fehlermeldung Abblendlicht
    - Fehlermeldung Fernlicht
    Weißt du zufällig noch welche es bei dir waren ?
    MfG Stormer
  • Bei mir waren es halt die Standlichtringe, da habe ich noch was für die Coronaringe gefunden glaube ich.
    Das ist schon über 10 Jahre her bei mir :/
  • Ich hatte das gleiche Problem mit den gleichen Scheinwerfern wie du verbaut hast, sowohl mit Philips als auch Osram LEDs, und mit auscodierter Warm- und Kaltüberwachung und habe deshalb dann die Canbus Adapter verbaut. Da müssen aber leider Löcher in die Scheinwerferdeckel gebohrt werden.
    Ich würde daher erst versuchen die Spannung anzupassen.
