Haha, ja dass hätten sie auch innen verkleben können. Aber dadurch würde die Felge auch nicht schöner!
		19" Felgen und viele Fragen ...
			Es gibt doch ab Werk jede Menge Felgen als SA. Auch in 225/45R17 rundrum. Im Zubehör gibts beliebig viele Felgen, auch in 18 Zoll, die man in der 225er Breite rundrum fahren kann. Auch die Original BMW-Felgen kann man für ca. 45 Euro eintragen lassen, wenn man 225er rundrum fahren will. Beim Thema Traktion helfen 255er Reifen nur bedingt. Vor allem bei starkem Regen oder bei winterlichen Bedingungen ist das wohl eher kontraproduktiv. Bei den 4-Zylindern sollten 225er Breite eigentlich ausreichen.
			Ich fahr' 235/35-19 rundum, und bin echt zufrieden! Glaub' nicht dass er grossen Leistungsverlusst, vom Umstieg von 225er auf 235er hat, und durch die Tieferlegung (Insgesamt ca. 6 cm) liegt er wie ein Brett in den Kurven.
			ZitatOriginal von ango1987
 Ich verstehe dein Beispiel.
 Bei 225/35 ist die Höhe 78,75 mm.
 Bei 255/30 ist die Höhe 76,50 mm.
 --> Heisst das, dass die Reifen unterschiedlich hoch sind (Gummi haben)?Kann mir das bitte noch einer beantworten? Woher bekomm ich die ET? Muss ich da erst anfragen? Und was ist besser? 255/30 oder 255/35? Sorry, für die vielen Fragen, aber ich bin schon viel schlauer!
			Servus, hier dürftest Du so ziemlich alle Antworten ersehen können. Einfach bei Baureihe E90 eingeben, und schon siehst Du alle möglichen Varianten.
			Danke, aber es geht mir ja nicht um die BMW-Felgen sonder allgemein alle Tuner-Felgen.
			ZitatOriginal von Roadi
 Ja aber ohne Mischbereifung gibts nur die 16 Zöller oder? Ich weiß ja nicht, hab ja M-Sportpaket und deswegen die 17er Mischbereifung oben gehabt.Nein, die 17" Styling 157;158; 159; 160; 185 und 187 gibt es nur in 225 rundrum.  Göran
			Willst du jetzt die ASA??? Wenn ja hast du sowieso ne vorgegebene ET von 36 und 37! Reifen musst du 225/35 und 255/30 nehmen.
			Ich weiss noch nicht, obs genau diese ASA werden.
 Jedenfalls werden es 19"-Felgen mit 225/35 und 255/30 Bereifung.Bei 225/35 ist die Höhe 78,75 mm.
			Ja sind unterschiedlich! Is ganz normal bei Mischbereifung. Ich glaub bis 2% ist alles im grünen Bereich
