Wenn jemand es möchte, kann ich gerne Fotos von machen und reinstellen,
Fotos wären super ![]()
gute lösung
 hatte dieses problem bei meinem alten nämlich auch! und genau so wie du hat es bmw bei meinem alten auch gemacht ![]()
und von da an nie wieder ein problem aufgetaucht!
Hat etwas gedauert, aber wie versprochen hier meine Lösung, heute am Beifahrersitz durchgeführt:
Zuerst gilt es die Abdeckung zu entfernen.
Weiter links ist die Abdeckung gesteckt, vorsichtig hier, dass der Clip nicht abbricht wie bei mir heute z.b.
und weiter rechts ist die Abeckung "aufgezogen". Vielleicht wird es verständlich wenn ihr euch das zweite Bild anschaut.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160027gmyv.jpg]
Hier die Abdeckung:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160028kj42.jpg]
So sehen die Schrauben darunter aus, es gilt nun die beiden "vorderen" Schrauben mit einer 13 Nuss und einer Knarre abzuschrauben.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160029mmrk.jpg]
Hier die zweite direkt unter dem Sitz
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160030g82v.jpg]
Hier ist das Abschrauben etwas schwer, da wenig Platz vorhanden ist.
Nach dem Abschrauben sehen sie so aus; Wie ihr sehen könnt sind das Plasik-Unterlegscheiben:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p61600324j8u.jpg]
Die Plastikunterlegscheibe
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160039dmqf.jpg]
So nun die Unterlegscheibe aus Stahl drauf und wieder rein damit
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160033um8e.jpg]
Sieht danach so aus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p61600365jxu.jpg]
Und die zweite Schraube
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/p6160035t89y.jpg]
Danach die Abdeckung wieder drauf und fertig ist es.
Zeit: ca. 15 Min.
Werkzeug: 13 Nuss, Knarre mit einer Verlängerung
Alle Angaben ohne Gewähr!
Viel Spaß beim Schrauben ![]()
Danke für die Bilder und die Bemühungen ![]()
Gute Anleitung und mit Fotos =)
Echt Top  ![]()
Gute Idee hab nämlich auch das selbe problem.
Aber einfacher ist es zuvor die 4 Sitzschrauben am Boden zu lösen dann kommst Du besser hin
und kannst den Sitz auch anheben.
Nabend allesamt...
Ich glaube das Problem mit den Schrauben habe ich auch.
Den Plastikring gegen eine normale Unterlegscheibe auszutauschen gefällt mir nicht so gut.
Wird ja wohl einen Grund haben das der Ring da drin ist.
Konisch ist der Ring auch noch...nein...ich mag den nicht eben mal gegen eine platte Unterlegscheibe wechseln.
Verstehe ich das denn richtig...den Ring gibt es nicht einzeln ?
Auch nicht in einem 'kleinen Ersatzteilpaket' ?
Nur in der großen Ausführung mit dem ganzen Gestänge dran ?
Hallo!!
Habe die Kunststoffringe vor ca. 2 Monaten gegen Unterlegscheiben getauscht….
  nun dasselbe Problem wieder!!
Jemand noch ne andere Idee??
Es gibt ja von BMW ein Reperaturkit, hat das jemand schon mal ausprobiert?
ZitatEs gibt ja von BMW ein Reperaturkit, hat das jemand schon mal ausprobiert?
Würde mich ebenfalls brennend interessieren, da mir das gewackel schon etwas lästig ist...
