Wie seht ihr das? Ist es gesund fürs Auto wenn es in einer Doppelstock Garage steht? Beispielbild im Anhang.
Mein E90 steht auf der unteren Parkebene. Somit sind doch die Vorderräder / Achse stark belastet wenn das ganze Autogewicht drauf drückt.
Garage
Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Handbremmste höheren Verschleiß hat. Sonnst drüfte das kein Problem sein.
Ist das nicht das Gleiche, als wenn man an eine abschüssigen Strasse wohnt und bergab parkt?
Meiner Meinung nach sollte das keinem KFZ etwas anhaben.
Überleg mal, welche Kräfte auf den Vorderwagen einwirken, wenn Du bei z. Bsp. 160 km/h den Anker wirfst. -
Klingt plausibel .. hab garnicht in die richtung gedacht, ok überzeugt
Du solltes aber mal gucken, diese Garagen haben hinten einen Winkel als Anschlag um nicht zu weit fahren zu können.
Stell den am besten so ein das du immer mit dem Rad anliegst bzw. ganz kurz davor stehst.
Mein Bruder hat auch so eine Garage. Ihm ist vor Jahren mal das Handbremsseil gerissen.
Kann sich ja nun jeder ausmalen was passiert. Bei Ihm gabs ne kleine Beule weil die Schelle die einen Kabelkanal an der Wand hielt sich in seinen Kofferaumdeckel drückte.Grüße Marco
Lass den 1. Gang richtig "ausrollen" bis er nicht mehr rollt, dann die Handbremse ziehen,
um diese nicht so stark zu belasten. -
hö oO reinfahren, rückwärtsgang rein und gut is. Die Kiste muss im normalen Betrieb ganz andere Sachen ertragen.
