Hallo maestro0815.
Die CO 100 BMW sind die einfachste und preiswerteste Plug&Play-Lösung um eine kleine Aufrüstung zu erreichen. Kein Vergleich zu den schrottigen Breitbänderchen die im Standard-System verbaut sind. Wenn Du etwas mehr ausgeben willst, kannst Du natürlich auch die Mitel-Hochton-Einheit des X-ion verbauen. Dazu benötigt es noch die Spiegel-Dreiecke vom "Freundlichen". Klanglich hier nochmals eine Steigerung. Bei einer Aufrüstung mit zusätzlicher Endstufe Würde ich allerdings auch den gleichzeitigen Tausch der Woofer unter den Sitzen empfehlen, da bei Dir dann sicher nur die 16er Philips-Pappen verbaut sind und das sonst keinen Sinn macht.
Grüße Mike
