Hallo
Zwischen der Karosserie und der Heckklappe muss es einen Verbindung geben z.B Gummitülle, da entstehen schnell Kabelbrüche.
Diese kann mann mittels Stossverbindern oder einen BMW Reperatursatz reparieren !
Gruss Andreas
Hallo
Gruss Andreas
-5 Unterdruckleitung getauscht, Fahrzeug springt immer noch schlecht an !
So der Fehler trat nach ca.4 jeweils 1wöchigen Werkstattbesuchen immer noch auf!
-1.Besuch Sensoren getauscht und irgendwas an der Drosselklappe wurde gemacht, Fehler trat wider auf.
-2.Besuch wurde ein neuer Motor Kabelbaum verbaut Fehler trat wider auf.
-3.Besuch Injektoren der Direkteinspritzung getauscht, Fehler trat wider auf.
Letzter Aufenthalt die diese Woche, es wurde die Benzinpumpe bzw. Hochdruckpumpe getauscht.
Bis jetzt läuft und startet der Wagen sehr gut.
Wir haben die Mag-Lite Mag Charger RE4019 auf den Fahrzeugen!
Diese reichen völlig aus für die gefährlichen Situationen im Leben ![]()
LG
Halloo
habe meinen letzten E91 mit der Tornador Gun gereinigt und einem Orangen Konzentrat Reiniger.
Die klappt super auf Sitzen, Armaturen und in Bereichen wo man schlecht dran kommt z.B. Türwaltz !
Kann es bei meinem neuen 3er nur teilweiße anwenden.
Mehr infos gibt es wenn mann Tornados Gun bei YouTube eingibt!
Halloo zusammen,
gibt es eine andere Möglichkeit Scheiben zu tönen?
Etwa lasieren oder so, mir gefällt es nicht wenn mann an den gepunkteten stellen und Heizdrähten blasen/farbunterschiede hat!
Gruss
Andreas
E90 Forum Treffen 2013 Region Bergisches Land!!! ![]()
Halloo bando8819,
was kostet es ungefähr ein Lenkrad beziehen zu lassen? ![]()
Gruss Andreas
Nabend zusammen!
War schon wieder beim Freundlichen!
Wegen der Ursprünglichen Geschichte siehe Anfang, da der Fehler wieder auftrat!
Diesmal war ich in der Werkstatt wo meinen alten auch schon hingebracht habe, siehe da es wurden Fehler ausgelesen.
- Fehlermeldungen an mehreren Drosselklappenpotentiometern
- Fehlermeldungen am Kabelbaum von DTC Steuergerät
- Und noch ein Fehler der mit der Drosselklappensteuerung zu tun hat
Leider habe ich diese nur Sachen Telefonisch erfahren, da ich nur zum auslesen da war.
Der Service Berater hatte viel zu und informierte mich später telefonisch über diese Fehler!(Könnte seine das ich nicht alles 100% hier aufgelistet hab!)
Jetzt werden diese wahrscheinlich Teile ausgetauscht, nachdem sich meine Werksatt das okay für die Kostenübernahme vom Händler holt!
Frage ob eventuell die Fehlfunktion der Drosselklappen was mit meiner Empfundenen Durchzugleistung/Mehrleistung zu tun haben.
Werde da morgen auch mal nachhaken ![]()
Gruss Andreas
