Kabelbruch?
Beiträge von T-1311
Du hast doch da nichts geändert, oder
So wie ich das sehe waren die schon drin als du ihn gekauft hast.
danke es funktionieret wieder problem war ich hab configuration von SD geladen anstat vonm handy.
andere frage ich wollte jetzt selbst die 1 seite ändern.
luftmasse soll, ich hane manuel angegenben.
als ergebnis hab ich nur leere zele. kein wert ist zu sehen wo hab ich fehler gemacht???<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fragment xmlns="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.holeschak.de/BmwDeepObd BmwDeepObd.xsd">
<page name="!PAGE_NAME" display-mode="list" fontsize="small" logfile="DME_DDE.log" gauges-portrait="2" gauges-landscape="4">
<strings>
<string name="!PAGE_NAME">DME/DDE</string>
<string name="!JOB#STATUS_UBATT#STAT_UBATT_WERT">SPANNUNG</string>
<string name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_SOLL#STAT_LUFTMASSE_SOLL_WERT">LUFT SOLL</string>
<string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT">LAUFUNRUHE ZYL1</string>
<string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT">LAUFUNRUHE ZYL2</string>
<string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT">LAUFUNRUHE ZYL3</string>
<string name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT">LAUFUNRUHE ZYL4</string>
</strings>
<jobs sgbd="D60M47A0">
<job name="STATUS_UBATT">
<display name="!JOB#STATUS_UBATT#STAT_UBATT_WERT" result="STAT_UBATT_WERT" format="6.2R" log_tag="STAT_UBATT_WERT" />
</job>
<job name="STATUS_LUFTMASSE_SOLL">
<display name="!JOB#STATUS_LUFTMASSE_SOLL#STAT_LUFTMASSE_WERT" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="3.2R" log_tag="STAT_LUFTMASSE_WERT" />
</job>
<job name="STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE">
<display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL1_WERT" />
<display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL2_WERT" />
<display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL3_WERT" />
<display name="!JOB#STATUS_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE#STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT" result="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT" format="5.2R" log_tag="STAT_LAUFUNRUHE_LLR_MENGE_ZYL4_WERT" />
</job>
</jobs>
</page>
</fragment>danke
Ich glaube du machst was falsch weil du mehrfach <job name ....> einsetzt.
Wenn ich mir die n47.ccpage anschaue, dann steht dort nur einmal <job name ....>
XML
Alles anzeigen<jobs sgbd="D71N47C0"> <!-- Hier die unterschiedlichen PRG Dateien eintragen. z.B. D71N47C0 / D73N57C0 --> <job name="STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN" args_first="JA;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp;ITOEL;IPDIP" args="NEIN;IPLAD;SPLAD;IALDS;ILMKG;IMEIA;INMOT;IVKMH;ITLAL;IDSLRE;ITAVO;ITAVP1;IKMZWREG;CoEOM_stOpModeAct;PFltRgn_numRgn;IMRUP;IMASOEL;SMEIN;ASMod_nTrbCh;ITKUM;Oil_tSwmp;ITOEL;IPDIP"> <display name="geschwindigkeit" result="STAT_GESCHWINDIGKEIT_WERT" format="3.0R" log_tag="Geschwindigkeit" /> <!-- IVKMH --> <display name="motordrehzahl" result="STAT_MOTORDREHZAHL_WERT" format="4.0R" log_tag="Motordrehzahl" /> <!-- INMOT --> <display name="ladedruck_ist" result="STAT_LADEDRUCK_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck" /> <!-- IPLAD --> <display name="ladedruck_soll" result="STAT_LADEDRUCK_SOLL_WERT" format="6.2R" log_tag="Ladedruck_soll" /> <!-- SPLAD --> <display name="tastver_ladedrucksteller" result="STAT_LADEDRUCKSTELLER_ANSTEUERUNG_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladedrucksteller" /> <!-- IALDS --> <display name="hfm_lms" result="STAT_LUFTMASSE_WERT" format="8.4R" log_tag="Luftmasse" /> <!-- ILMKG --> <display name="diffdruck_dpf" result="STAT_DIFFERENZDRUCK_UEBER_PARTIKELFILTER_WERT" format="6.2R" log_tag="Differenzdruck DPF" /> <!-- IPDIP --> <display name="einspritz_soll" result="STAT_EINSPRITZMENGE_SOLL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritz_soll" /> <!-- SMEIN --> <display name="einspritzmenge" result="STAT_EINSPRITZMENGE_AKTUELL_WERT" format="7.4R" log_tag="Einspritzmenge" /> <!-- IMEIA --> <display name="ladelufttemp" result="STAT_LADELUFTTEMPERATUR_WERT" format="3.0R" log_tag="Ladelufttemperatur" /> <!-- ITLAL --> <display name="strecke_letze_regen" result="STAT_STRECKE_SEIT_ERFOLGREICHER_REGENERATION_WERT" /> <!-- IDSLRE --> -
Moin moin,
ich werde die dämlichen Ad-fly links entfernen und wieder direkt verlinken.BTW: I am back!
Schau dir Mal den Thread an:
welche-teile-brauche-ich-zur-instandsetzung-des-standardfahrwerk-info-thread
