Hatte bei mir auch schon das Problem, dass nix ging. Weder Komfort Zugang noch Taste. Bei mir war es Kabelbruch in der Heckklappe (Versorgung).
Beiträge von T-1311
Vielen Dank für deine Anleitung. Nachem ein Bock meinen e91 "geküsst" hat löste sich durch den Schlag der Chromring um die Linse. Danke deiner Anleitung hab ich das wieder hinbekommen ohne ein neuen Gehäuse kaufen zu müssen!
Ich habe mit dem DeepOBD Adapter 5-7 Werte pro Sekunde.
115200 Baud bedeutet 115200 Zeichen pro Sekunde. Kann also sein, dass mit weniger Werten mehr pro Sekunde aufgezeichnet werden können.
Hier zu deiner Frage 0. Mit dem Adapter von Ulrich sind es 5-7 Werte pro Sekunde.
Dann zu Frage 1: Die Werte bekommst du aus Testo.
photo_2018-06-22_15-50-20.jpgZu Frage 3 kann ich dir nur sagen, dass es mMn geht und ich auch schon mal iwo hatte aber ich krieg das nicht mehr auf die Kette. Frag mal Ulrich, der kann dir 100% helfen.
Oh und ich habe noch mehr "nützliches"
Fußmattenhalter
https://www.thingiverse.com/thing:1306064
020fb80fba8a053db70e2893f0e30361_preview_featured.jpgKindersicherung für den Gurtklips
https://www.thingiverse.com/thing:1022282
20150918_172513_preview_featured.jpgKlipse für z.B. die Türverkleidung
https://www.thingiverse.com/thing:1178712
clips_preview_featured.jpgGurt-Dummy
https://www.thingiverse.com/thing:799499
IMG_20150428_182611_preview_featured.jpg -
Hier noch ein Radschrauben organizer wenn man z.b. für Sommer- und Winterfelgen unterschiedliche braucht:
https://www.thingiverse.com/thing:1494982 -
Im Anhang ist meine Datei die bei der Öltemperatur rot und grün anzeigt und bei Kat-Temp grün wenn < 450°, rot wenn >650°C und Magenta wenn dazwischen (Regeneration).
Wichtig ist, dass in der Zeile die du formatieren willst oben <display name= ....../> nicht format="XXX" drin steht, denn die Formatierung machst du darunter - ab <code ....
Bei case kommt dann die Formatierung rein.case "STATUS_MESSWERTBLOCK_LESEN# bleibt, dahinter muss der Wert rein, den du formatieren willst z.B. STAT_MOTOROEL_TEMPERATUR_WERT":
Die beiden Zeilen daruntern sind die Infor was es für Werte sind. Einfach gesagt: Wenn du Zahlen hast, dann kopieren
und jetzt kommt die Formatierung. z.B.: -
Ich bin da auch eher skeptisch. Lt. Support erhalten sie das dump mit den ECU-Daten um dann das passende Kennfeld zu "erstellen". ;-P
Das kam als Angebot für meine Anfrage:
E9X 320D
120kw/163ps - 340Nm+19Kw/+26Ps +85Nm
139kw/199Ps - 425Nm
Preis: 139 EUR
Da werden viele nicht lange überlegen.
