ZitatWoran erkenne ich eigentlich ob ich eine 110 A oder 150 A Lima verbaut habe ?
Leider nur und ausschließlich an der BMW TeileNr. die Du direkt auf der LiMa findest. Auch BMW selbst macht das nicht anders.
Zitat von RitschieAlso bei mir lässt sich an der Intensität der Klima nichts einstellen. Wo mich die doch so nervt, weil die mir auf Auto viel zu heftig bläst *grml* Mal bei Gelegenheit meinen freundlichen interviewen - vielleicht lässt sich's wenigstens programmieren.
Man kann die Art und Weise wie die Klimaautomatik das Gebläse ansteuert via Programmierung beeinflußen. Ob Dir da jedoch der BMW Händler helfen kann wage ich zu bezweifeln.
Mir war es auch "zuviel des Guten" und ich habe die Gebläseleistung reduziert. Ich habe keine objektiven Meßwerte, aber zumindest subjektiv -als auch laut direkter Anzeige im Bedienteil- hat es mir weitergeholfen.
ZitatHätte mich nur interessiert, was es bedeutet.
Da gibt's keine tiefsinnigere Bedeutung. Mit den von Dir benutzten Zugangsdaten besitzt Du keine Rechte Dir Daten vom Mini anzuschauen. Das ist auch schon alles.
ZitatZumal "der Nutzer" eu111111 bei 98% aller gültigen VIN Treffer liefert.
Zu den 2% die fehlen gehören u.a. auch Mini's, BMW Motorräder oder auch die Marke Rolls Royce ..... "Markenberechtigung" halt.
ZitatBei einigen wenigen VIN kommt im WebETK die Meldung "Der Nutzer hat keine Markenberechtigung!" Was hat das zu bedeuten und bekommt man die Infos des entsprechenden Fahrzeugs irgendwie anderweitig im Netz?
Steht ja da was es bedeutet .... der Nutzer (also Du) hat keine Markenberechtigung (z.B. Abfrage von Mini oder RR Fahrzeugen). Kannst ja mal eine nicht funktionierende FIN posten.
Zitatund wo kreig ich aktuell daten?
Z.B. im Internetz ..... ![]()
Zitatnur wollte ich mal zu test zwecken auch mal das US TFL einschalten aber irgenwie bricht er bei der codierung immer ab hmmm obwohl ich wert_02 eingegeben hab???
Dann hast falsche PSW's benutzt ... entweder Tippfehler (z.B. "wert_2" anstelle "wert_02") oder nicht definierte ("wert_02" anstelle von "aktiv"). Schau' Dir einfach nochmal was offiziell geht. Dann wirst schon sehen wo der Fehler liegt.
ZitatEs wird ein FRM 1 angesprochen, ein FRM 3 ist jedoch verbaut, demnach meldet sich das Steuergerät nicht. Du musst das Produktionsdatum entsprechend anpassen damit NCS weiß das es das FRM 3 ansprechen muss.
Das war bei der Umrüstung von FRM1 auf FRM2 so .... beim Wechsel auf ein FRM3 braucht man da ZK im FA nicht anpassen.
Zitathab es gefunden....boaaah wieso ist denn das alles immer so komplieziert aufgebaut tsztszstzs..... und wie heist das merkmal zum frm3?
Vergiss' das mit dem Ändern des Produktionsdatums ... besorge Dir aktuelle und vollständige(!) Daten, dann passt's.
ZitatWeis von euch jemand in an welchen Steuergerät das MFL (Multifunktions Lenkrad) angeschlossen ist?
Das MFL (bzw. dessen Tasten) sind am SZL angeschlossen. Das wiederrum ist ans DSC gekoppelt da es in den E8x und E9x Baureihen keine "Eigenintelligenz" hat.
Kurzum: DSC Steuergerät.
Zitat von stadlhuberNUR die Lichthupe gedimmt!
Das ist ja nur eine Variante bei ihm (Kumie325d). Da geht ja noch ewig mehr da er ja nicht nur ein FRM1 hat, sondern ein FRM2 verbaut ist. So zum Beipiel ....
... oder eine Kombination aus dem oben genannten.
ZitatDie Restwärme ist auf die All codierbar beim LCI!
Macht jedoch nur bei den Benzinmotoren Sinn.
Die Dieselmotoren haben weder eine ZWP noch eine EWP (ab Verbau des Klimabedienteils mit der ALL-Taste).
