ja Leerlauf ist dann meist bisschen niedriger.
Beiträge von MuDvAyNe
ich bezieh mich auf die Fehler.
Dort hat er max 275bar.
300-350bar brauchst für die Freigabe.
wenn dadurch die HDP zu viel Luft bekommen hat schon, die HDP wird nur durch den Dieselkraftstoff geschmiert.
Luft schmiert ja nicht.
Er startet ja nicht mehr, bei so wenig Raildruck auch völlig normal.
falls der Motor auch Wasser bekommen hat, ist an dem Auto nichts mehr dran was nen Wert hat.
Wasserschaden ist immer kacke, das zieht überall rein.
Kabelbäume sind da auch immer tot nach einer Zeit wegen Kapilarwirkung.
Wenn das Wasser aber nicht höher Stand wie auf dem Bild, dann hast hier schon mal Glück gehabt und es ist viel mehr brauchbares noch vorhanden.
Weil du wahrscheinlich welche für den LCI mit Xenon gekauft hast.
VFL Xenon und LCI Halogen haben die gleichen Birnen für die Ringe.
Wenn du eins der beiden in der Beschreibung findest dann passen die.
Sind Korrekturen der Einspritzmenge.
Damit wird ein Injektor ausgeglichen der zu viel/zu wenig einspritzt.
Deswegen gibt es positive und negative Werte.
+- 4 oder 5 ist der maximal zulässige Wert was BMW angibt.
1 und 6 gehören getauscht.
2 und 4 sind dann die nächsten die kommen.
Sehr schöner Umbau...👍
Ich mache parallel fast das gleiche Auto...))..E36 Coupe mit N54 ..aber als Tracktool.
Ich habe diesen gleichen LLK rumliegen...ich finde den aber viel zu schwer...18kg...vielleicht findest du einen LLK der leichter ist...?
Möchtest du ein 188 Diff verwenden?...ich möchte unbedingt auf 210 Diff umbauen...weil es für das enorme N54 Drehmoment vielleicht besser geeignet ist...
Sehr schöne Arbeit...👌
188er reicht dicke.
Selbst 700nm sind da kein Thema mit.
Ich werde mal nachschauen wenn die Bühne frei ist.
Danke !
Für was ne Bühne?
Motorhaube auf und los geht’s.
Du hast zu wenig Raildruck beim starten.
Brauchst 300-350bar das der startet, sonst gibt das Motorsteuergerät den Startvorgang nicht frei.
Schraub mal das Mengenregelventil an der HDP ab und schau ob dort Abrieb zu finden ist.
