Der Fehler ist nicht AU relevant.
Das ist ein reiner Infofehler für die Werkstatt.
Der hat keinerlei Auswirkungen auf irgendwas.
Jedes Geschäft das Normteile für Industrie verkauft hat so Bundbohrbuchsen eigentlich lagernd.
Kosten paar Cent
Ich würde dir empfehlen auf einem Flacheisen eine Schablone mit drei Löchern zu machen. In zwei der Löcher drehst dann eine Wannenachraube und das letzte Loch ist mittig über der abgerissen Schraube. Im Durchmesser des Bohrers den du für das Gewinde benötigst. Dann kann er dir nicht so einfach weglaufen.
Idealerweise aus dickem Material ab 10mm, das stabilisiert den Bohrer das er wirklich nur gerade rein kann und nicht schräg abtauchen.
oder ne Bundbohrbuchse einsetzen, dann verläuft zu 100% nichts.
Hatte tatsächlich vorhin so ziemlich die gleiche Idee!
Wenn ich dann fertig bin mit Ausbohren kann ich das mittlere Loch auch gleich noch aufbohren auf 8mm und hab damit auch direkt eine Führung fürs Nachschneiden vom Gewinde.
wenn das Gewinde nicht kaputt ist, brauchst da keine Führung.
Einfach per Hand anbeißen lassen, der zieht sich dann selber passend hin.
Würde dir hier einen Sacklochgewindebohrer empfehlen.
wenn du schweißen kannst, bekommst den bestimmt montiert, benötigst dann noch den Diffusor vom 330i. Der Motor merkt davon nicht.
Da keine Zulassung für deinen Motor erlöscht deine Betriebserlaubnis. Läßt sich ggf. beim Tüv eintragen - Geräuschmessung.
für was Diffusor tauschen?
Der Ausschnitt ist immer gleich groß.
Teile dem Fahrwerkhersteller deine echten gewogenen Radlasten mit, dann kriegst die richtigen Federn von ihm.
Diesen Service bieten die meisten Hersteller an.
wenn es mit Reset und Eject nicht funktioniert, musst das CCC ausbauen und zerlegen.
124 TKM.
gekauft mit 119TKM im August letzten Jahres.
Versuche etwas die Kilometer zu schonen da ich niedrige Kilometerstände besser finde, falls es mal was anderes werden soll.
Aktuell allerdings auf keinen Fall! Warte sehen süchtig auf den Frühling, für Sommerräder und ein wenig Aufbereitung
Ist sinnlos die km zu sparen
einfach auffüllen bis es leicht rausläuft.
kannst wiederverwenden.
saug das alte lieber gleich ab und befülle neu wenn du schon dabei bist.
nicht den alten unoffiziellen ETK nutzen.
Nutze den von Leebmann, der ist aktuell.
