Beiträge von Axxl
"...den Schmutz im Motor zu entfernen, den herkömmliche Kraftstoffe* hinterlassen können, und verhindern gleichzeitig die erneute Ablagerung von Schmutzpartikeln.
Dadurch läuft Ihr Motor wieder effizienter und runder...:"Genau das meinte ich. Aral schreibt ja explizit vom Motor und dieser schließt nach meiner Lesart die Injektoren ein, da diese ja direkt in den Brennraum ragen. Mehr Motor als im Brennraum geht ja kaum.
Berichte mal wieder, wenn du so 2-3tkm abgespult hast... . Ich hoffe und wünsche dir, dass es so bleibt....
Schön, dass Du noch einen Performance ESD ergattern konntest. Ich habe leider keinen. Den Sound beim hochdrehen finde ich dennoch wunderbar. Zwar nicht so kernig wie unser alter N52 30i, aber in jeder Tonlage Musik im Vergleich zu diesen präpotenten Turbo-Vierzylindern. Möge er Dir lange erhalten bleiben!
Na, ja, ich wollte nicht gleich in die Vollen gehen. Der Verzug unterhalb der Daumenauflagen auf beiden Seiten ist natürlich nicht zu übersehen, ich würde da jedenfalls freundlich nachfragen ;-). Sooo penibel, dass ich hinters Lenkrad schaue, bin ich nicht, solange ich da keinen Sichtkontakt habe oder es beim greifen nicht stört, ist das für mich nicht schlimm.
P.S. in Sachen Diffusor habe ich das gleiche Problem. Ich habe einen günstigen bestellt, der aber so lala ist in Sachen Passform. Wobei ich bei dem Preis nicht meckern kann und die Anpassungen mit Dremel und Heißluftföhn so vornehmen werde, dass kein Unterschied zu OEM sein wird, wenn er fertig grundiert und lackiert ist (hoffe ich
).OEM waren die Performance-Teile, oder? Ich dachte, die gibt es nicht mehr?
Hallo Basti,
ich meine, im Bereich zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr. Das sieht auf dem Foto nach leichten Unebenheiten aus, Kann aber auch sein, dass das Foto einfach täuscht. Wenn Du da in real nichts siehst, dann umso besser. Ich habe das nämlich auch vor (das neu beziehen lassen) und scheue mich genau aus dem Grund noch ein wenig. Ich bin da allerdings sehr penibel ;-).
Sieht jedenfalls megaschick aus mit der Spange, die werde ich definitiv nachrüsten. Das ganze Ambiente wirkt dadurch sofort eine Generation moderner.
Hab gerade in den Brief angeschaut. Zwischen Produktion und EZ auf den ersten Besitzer liegen gerade mal 1,5 Monate. Wird das Datum nach Hochrüstung zurückgesetzt
Also bei unserem nicht. Warum sollte das zurückgesetzt sein?
