Also beim E90/E91 war der Wechsel zum LCI ab 09/2008. Deswegen ist es schwierig zu beantworten... Mit in DKG oder Wandler ist von den Wippen her egal.
Beiträge von Robby335
Ich hab bisher nicht gehört, dass die "neuen" MFT auch in den VFL-Autos, also mit CCC-Navi funktionieren. Ausschließen will ich es damit nicht, hab es halt nur noch nicht gehört...
Mein Wissensstand ist dieser hier:
Alles anzeigenLCI-Wippen + Navi Pro (CIC) = MFT: 61 31 9 223 073
LCI-Wippen + kein Navi = MFT: 61 31 9 223 073
LCI-Wippen + Navi Business = MFT:mit anderer Teilenummer61 31 9 223 073
(es scheint mit den LCI-Wippen nur noch eine Sorte MFT zu geben...)alte Wippen + Navi Pro (CIC) = MFT: 61 31 9 125 343
alte Wippen + kein Navi = MFT: 61 31 9 125 343
alte Wippen + Navi Business = MFT: 61 31 9 125 344edit: hab grad nochmal in den ETK gestöbert... die Angaben gelten für alle Modelle ab 09/2008 (E90/E91 = LCI)
lenkrad mit wippen vom DKG 2008 modell das würde aber gehen oder ? ohne lci wippen ?!
Wichtig ist, dass vor allem auch die MFT in Deinem Auto funktionieren...
Am besten schaust Du Dir im elektronischen Teilekatalog an, welche MFT Du überhaupt hast. Und dann kann man dort auch raussuchen welche MFT mit Wippenanschluss für Dein Auto passen.
Welche Wippen Du dann willst, musst Du natürlich wissen... Die M3-Wippen passen auf jeden Fall an MFT vor 2010, und die LCI-Wippen kann man zur Not umlöten... -
Also es kommt drauf an welche Teilenummern die MFT haben... Wenn man die LCI-Wippen umlötet und die richtigen MFT hat, dann klappt es auch mit den VFL.
Die zu den LCI-Wippen passenden MFT werden mit Deinem VFL ziemlich sicher nicht funktionieren.
Außerdem musst Du noch nen Kabel ziehen...
Werden bei euch im Navi Prof. CIC SMS angezeigt?
Mein Navi ist von 11/2008 mit rel. aktueller Software und seitdem ich das Fahrzeug habe, wurden noch nie SMS im Navi angezeigt.
Also mit meinen alten Nokia-Handys (C7-00 und 701) ging die Anzeige und auch das Vorlesen von SMS. Seit dem Umstieg auf das iPhone5 ist damit leider Schluss... Es soll aber gehen, wenn man auf eine Combox "updatet". -
Dann festgestellt, dass es nicht geht, weil die neuen Wippen ohmisch geschaltet werden und das versteht mein Auto (335i BJ. 2007) nicht.
Dein Auto beherscht auch die Widerstandscodierung, nur ist die in den Multifunktionstasten untergebracht
Die Widerstandscodierung ist nämlich ab 03/2010 aus den MFT raus- und in die Wippen reingekommen.Das Problem ist nur, dass die MFT, die mit den LCI-Wippen zusammenarbeiten, wohl nicht in den älteren Autos/Navis funktionieren. Bei meinem E90 LCI hat das nämlich funktioniert.
Bei mir hat es nun endgültig geklappt ...!
Schön das es geklappt hat
danke schonmal für die antwort. das mit den kabeln ist klar ja. hab nur einmal gedacht das ausser kabel ziehen nicht groß was zu beachten ist
Jo, dass stimmt im großen und ganzen auch
Die 073 hatte ich natürlich auch schon vor dem Umlöten ausprobiert , ging aber leider auch nicht !
Bist Du sicher das die Verkabelung zum Wahlhebel funktioniert?
verstehe ich das jetzt richtig. mein auto ist baujahr 2/09 mit cic prof. hätte gerne ein wippen lenkrad mit den vfl wippen. dann brauche ich also die mft 61 31 9 125 343?
Ja, das sind zumindest die Infos, die wir im Thread zu den LCI-Wippen in den LCI-E90 rausgefunden haben.
und kann das mit denen einfach so anschließen?
Du musst natürlich noch eine der folgenden Methoden anwenden. Entweder noch das Kabel vom Wahlhebel zum Lenkrad ziehen, oder die beim LCI mögliche Methode das Kabels von der Junctionbox zum Getriebetrennstecker zu ziehen und des codierend nutzen.
