Beiträge von IdrisKGB
    Danke fuer die Antwort. Ich hatte vorweg die SuFu bemüht aber nix gefunden.
    Gibt es eine zusätzliche Beschreibung, was da ungefair kaputt gegangen sein kann. ?
    Worauf soll mich der gepostete Link hinweisen?
    Ebene2 ist redundante Ueberwachung. Eigentlich sollte eine Diagnose zuerst kommen und nur wenn diese nicht greift die Ebene2.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
    Hallo Zusammen,
    Kumpel von mir ist letzte Woche liegengeblieben mit einen fehler im Kombi. "Getriebestörung". Nach anhalten und in "P" schalten war der wahlhebel permanent gesperrt. Nach eintreffen des ADAC wurden der wahlheben mech entsperrt. Dannach konnte das Fzg. Wieder gestartet werden und er konnte weiterfahren. Bis heute keine probleme mehr.
    Haben gestern mit BMWhat Fsp gelesen und es steht folgendrr Fehler drin:
    Getriebesteuerung:
    Transmission / Getriebe GS 19
    Fehler: sorry, unknown fault
    Code: 4FB8
    Kann mir einer bei der Auflösung helfen?
    Fahrzeug E87 120da mit N47
    Hi...
    Nicht falsch verstehen. Aber fur das geld kriegst du einen F10.
    Ich finde es fuer einen 3er zu teuer. Zumal gibt es nun das neue modell 4er. Der werteverlust wird extrem bei dem coupe sein.
    70°c ist eindeutig zu wenig. :eek:
    Wie ist die Heizung? Word es schnell warm im Auto?
    80°c sollte der Motor schnell haben. So kalt ist es nicht im Moment. Und Wasser sollte schon die Temperatur haben.
    Dennoch vergiss nicht, dass Kühlwassertemperatur dir nichts darüber sagt wie warm das Öl ist.:rolleyes:
    Deine Werkstatt hau keinen Plan. Und zieht die gerade die Hosen aus.
    Du hat einen elektrischen Fehler mit einem kurzschluss nach Masse.
    Deine Thermostat ist 99% i.O.
    Schau dir die Kabel und Stecker zunächst von der Wasserpumpe an.
    Hi
    Ist normal bei bmw. Gibt schon sehr viele Threads dazu.
    Bmw ist zu blöd ein vernünftiges Fahrwerk auszulegen, damit das Fahrzeug auch mir unterschiedlichen reifem klarkommt. Besonders schlimm ist es mit nonRTF.
    Musst ein bisschen mit Luftdruck Spiel und die reifen einfahren.
    Ich habe noch einen golf 7 gti. Habe nun die Sommerreifen auf Winterreifen 16" 205er gewechselt. Und kann trotzdem > 200 kmh ohne Probleme fahren. Sehr schönes Gefühl kein Unterschied zu vorher.
    Bei meinem e90 ist das Auto mit Winterreifen kaum fahrbar bei Vmax.
    Warte mal noch ein paar Tage.... Und guck mal Richtung Nürnberg oder so... Da kannste endgeile Schnäpper machen.
    Und sieh immer zu, dass du Garantie bekommst. Drücke die Daumen. Ich habe übrige drei Monate gesucht. Es lohnt sich.
    Warum kann man da schnapper machen?
