Beiträge von BMW_fan
Batterie vom Wagen ist vor nem Jahr ne neue reingekommen. Batterie vom Schlüssel niegelnagel neu.
Ich selber habe aus einer neuen Packung 2 mal ne neue in den Schlüssel gemacht und mein Händler hält auch nochmal ne neuereingemacht. Nutzt aber nix.Wegen dem komfortzugang wird Freitag das diversitiy geprüft und auf Kabelbruch untersucht . Nur das mit den fehlenden Einstellungen bei Neustart waren sie verwundert. Normal müssten die Profile geladen werden da er den Schlüssel ja beim starten im Schacht erkennt .
Deswegen habe ich gehofft ihr hättet nen tip.
Ist ja immer doof wenn so ein Fehler nur sporadisch Auftritt. Der servicetechnikernkann ja nicht mehrerer Stunde warten. Bis er wieder auftritt
Batteriewechsel habe ich schon gemacht. Ist ne neue drin. Mit hat mal jemand gesagt die Einstellungen werden im Fahrzeug abgelegt und nur der schlüsselnummer zugeordnet. D.h der schlüssle meldet sich mit seiner Nummer beim Auto an und das Fahrzeug ruft das zugehörige Profil auf.
Ist halt komisch mal lädt er das Profil und mal nicht und ich muss alles neu einstellen.
Was ich noch dazu sagen muss. Seit einer Woche reagiert mein komfortzugang nicht mehr auf den Schlüssel und per Fernbedienung geht der Wagen auch nicht mehr auf. Muss den Wagen also mit dem integrierten Schlüssel manuell öffnen und dann den Schlüssel in den Schacht stecken zum starten .
Hängt das evtl. Zusammen?
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen verliert mein e91 Radio Navigation Business immer die letzten Audioeinstellungen. D.h wenn ich den Wagen abgeschlossen habe und nach einiger Zeit wieder losfahren will ist die Lautstärke anders eingestellt. Wenn ich den Wagen ausmache ist das Radio sehr leise eingestellt. Bei Neustart dann sehr laut. Balance und fader stehen bei Neustart ebenfalls auf mittelstellung obwohl ich wegen unserer kleinen Tochter alles auf Balance nach vorne gestellt habe.
Das ich die Schlüssel Wechsel ist ausgeschlossen. Es ist immer der gleiche Schlüssel.Das komische ist, es passiert nicht immer sofort. Mal merkt der Wagen sich die Einstellungen mehrere Stunden mal nur wenige Minuten . D.h ich steige nach 2 Std. Wieder ein und alles ist weg. Beim nächsten mal will ich nach 8 Stunden losfahren und alle Einstellungen sind noch da. Manchmal sind die Einstellungen nach Minuten weg
Wisst ihr was das sein kann????
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mmmmh
hatte vorher einen 530d E60. Ich hatte auch ein knarzendes Geräusch im Bereich der Türen. Auch bei dem Modell wurde beschrieben das Dichtungen schuld sind.
Ich bin bald irre geworden alles getauscht, Teflon Band,....
Ich weiß aber jetzt welches Teil geräusche macht, was übrigens bei meinem 335i jetzt auch wieder losging:
Es ist der Handgriff oben links am Dachhimmel. Bei schlechter Strasse hört man immer wieder ein knacken oder knarzen.
Muss man erstmal drauf kommen.
Einfach Schrauben unter den Abdeckungen lösen, Griff abnehmen, ein wenig Stoff oder Teppich unterlegen wieder festmachen.
Und schon ist Ruhe.
Frank
hast du das geräusch auch immer von oben gehört? aus der richtung griff?
hi das ist die dichtung zwischen vorder und hinter tür. ist bei dir das geräusch weg, wenn die dichtung nass ist oder du was dazwischen machst so dass die dichtung nicht mehr an der vorderen tür reibt? dann weisst du wenigstens dass es die dichtung ist.
ordentlich reinigen und evtl. mit teflon spray dran. aber kein silikon
