JA, alles klar. Danke für die Infos.
Dann weiss ich ja warum das so ist und das sich da kein Fehlerteufel eingeschlichen hat.
Grüße
Grüße
Mich würde halt interessieren ob die 3er mit elektrisch unterstützter Servolenkung
generell leichter zu lenken sind.
Hallo Zusammen,
habe mal ne kurze Frage. Ich habe einen E91 Baujahr 2006 und die Lenkung ist im Vergleich zu den jetzigen Modellen recht schwergängig. Liegt das an den unterschiedlichen Servolenkungen ,die da verbaut werden. Bei Modelljahr 2008 und dem Facelift werden ja elektrisch unterstützte Servos verbaut. Habe gerade einen Leihwagen und der lässt sich viel leichter lenken. Liegt das an der elektrischen Unterstützung?
Wäre mal interessant zu hören ob andere die gleiche Erfahrung gemacht haben zwischen der "alten" und der elektrisch unterstützten Servolenkung.
Vielen Dank für Eure Antworten
Hi,
die aktualsierung klappt bei mir ja auch. Nur wird leider bei mir WDR2 nicht mehr richtig im Dispaly angeziegt. oben in der Auswahl steht nur ein F oder ein Ei, unten steht aber WDR 2. Ganz komisch. Habe das Gefühl als hätte irgenwas im Speicher dafür gesorgt. Eine Doppelung oder so . Komisch das man das Radio nicht auf Werkseinstellug setzen kann.
Nervt ganz schön.
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee, würde mich freuen.
Hallo Zusammen,
wie man die Sender unter manuell sucht und und Gespeichert ablegt weiss ich, aber unter alle Sender muss man doch auch eine Möglichkeit haben die Sender neu zu suchen. Oder alle gefundenen Sender zu löschen damit die neu gescuht werden. HAbe Probleme mit dem RDS-Signal. Kann man die gefundenen Sender zurücksetzen oder so? So las würde man es zum ersten mal anmachen?
Grüße und DAnke
Hallo ZUsammen,
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Ich habe das Navi Business.
Wenn ich nun im Radio Modus ALLE SENDER bin werden auch oben alle Sender angezeigt nur WDR 2 erscheint nicht mehr. Dafür steht da nur noch "Ei"und über dem E ist noch ein komisches Zeichen drüber. Wählt man den an kann man WDR 2 hören aber es steht doert weiterhin diese beiden Buchstaben. Unten in der Anzeige steht aber WDR2 nur halt nicht in der Liste.
HAt dafür jemand eine Erklärung????
Suche ich den Sender manuell und speicher ihn in dem Ordner Gespeicherte Sender steht ganz normal WDR 2 dort.
Weiss einer was das ist?
Vielen Dank
ja da bin ich ja mal gespannt was dabei rauskommt. Was der Händler wohl dazu sagt...
BItte Posten
Danke
ist schon ne neue Kupplung und Massenschwungrad drin. Das ist auch mehr so wie ein knirschen wenn man es tritt. Als wenn Sand dazwischen ist.
hat jemand von Euch das auch. Wenn man die Kupplung tritt so im letzten drittel merkt man leichtes vibrieren. Das kommt einem vor als würde es knirschen beim treten. Ist aber nur wenn der Motor an ist und eine gewisse Drehzahl hat. Man muss keinen Gang einlegen um es zu merken. Es reicht Motor leicht auf Drehzahl bringen und Kupplung treten. Als wenn sich die Vibration des Motors auf das Pedal überträgt.
HAt da jemand ne Idee?
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde dann mal mit meinem freundlichen in Kontakt treten.
