Die muss man mit Werkzeug messen.
Also Ventildeckel runter.
Hast du ein Oszilloskop und kannst es bedienen?
Ist nichts neues… muss man beim Direkteinspritzer mit rechnen
Habe mal Donausilber und N54 gegooglet, leider wurde ich da nicht schlau. Hätte ich dann nicht Probleme auf allen Zylindern? Mich verwundert dass der Wagen keine Fehler wirft ausser Verbrennungsausetzer.
Man sollte alles probieren was mit geringem Aufwand möglich ist
Steuerzeiten geprüft?
Würde dann mal einen Vanos Systemtest machen. Das geht mit Donausilber.
Könnte auch sein das deine Stelleinheiten einen Defekt haben oder die Rechteckringe eingelaufen sind
Hast du mal Die Kompression gemessen?
Tausch mal noch die Nockenwellensensoren quer
Wenn es dann nicht anders ist, würde ich beide Magnetventile neu machen und einen Ölwechsel.
Wenn es damit nicht getan ist, geht es richtig ins Geld
Danke für die Antwort.
Wie finde ich den raus, ob der Kühler vom 318d in den 320d passt ?
Teilenummern vergleichen
Alles anzeigenHi,
ich habe seit paar Tage genau das selber Problem, habe die 2 Plus Kabeln bestellt und hoffe Motor startet wieder, wenn diese 2 Kabeln getauscht werden. Kannst du mir bitte erzählen, wie man Wasser Ablauf von Panorama Dach hinten rechts sauber machen kann?
Ich habe versucht aber noch nicht gefunden, wie das Wasser unten läuft.
Danke vielmals!
VG
Dachhimmel absenken, Schlauch abziehen und an beiden Seiten mit Druckluft rein
Wenn die Verriegelung zu feste abgezogen oder beim abziehen des Steckers zu feste gedrückt wurde, verhakt sich diese und klemmt fest. Wenn du es jetzt mit Gewalt probierst brichst sie ab.
Aber wie mud schon sagte, der Stecker hält auch ohne
Magnetventile, stelleinheiten oder Rechteckringe… wie lange ist das Öl schon drin?
