Beiträge von Panik45
    Hab mal geschaut, das Ding sitzt mit 2 weißen Führungsnasen in einer schwarzen schiene.
    Die beiden nasen sind draußen, müsste also nur irgendwie dran kommen und die beiden wieder in die Führung drücken /hebeln.
    Glas raus ist für mich keine Option, ich Fass das Ding nicht an :D
    Vllt Dachhimmel etwas zur Seite oder so, ich schau mir das morgen in Ruhe an.
    Scheiben raus wäre einfacher.
    Das muss 100% sitzen, ansonsten kannst du dir beim Verfahren die Mechanik „himmeln“ :)
    Wenn die Kette übergesprungen ist und der Motor dadurch nicht mehr startet und ausgegangen ist, muss nicht zwangsläufig der Fehler abgelegt sein.
    Das Steuergerät braucht auch eine gewisse Zeit und gewisse Parameter um dies festzustellen.
    Startdrehzahl reicht da nicht.
    Öldruckfehler sind meistens die Folge der Kette und nicht andersrum.
    Jeder Motor springt auch ohne Öldruck an. Zumindestens eine Zeit lang ;)
    Dein Motor hat keine Valvetronic.
    Wenn es sich nach keiner Kompression anhört, ist vermutlich die Kette übergesprungen.
    Durch fühlen von oben kann man da auch keinen Defekt feststellen.
    Hattest wohl einen richtig guten Mitarbeiter vom ADAC
    Das schwarze plastikteil ist mit der Schraube mit dem zehnerkopf befestigt die du los hast und außerdem noch mit einer Mutter mit 10er Kopf. Wenn beides los ist, hast du genug Platz
    Leute ich brauch eure Hilfe bei meinem bmw 320i mit dem n43 Motor ist öl auf dem Krümmer außerdem kommt während der fahrt ein ölgeruch in den Innenraum und nach 30minuten fahrt kommt immernoch weißer Rauch aus dem Auspuff mir wurde gesagt es sei die Zylinderkopfdichtung nun sagt mir jedoch ein anderer es ist die ventildeckeldichtung was würdet ihr sagen ?
    Ventildeckeldichtung
    Bist du dir sicher, dass du das auch richtig machst?
