Beiträge von the bruce
    Richtig. Das Mischen unterschiedlicher Reifen an beiden Achsen ist das eine Problem
    (und auch nicht ganz unproblematisch), aber im vorliegenden Fall ("fast neue Pirelli
    rft") halte ich die Gefährdung durch mögliche nicht sichtbare Risse im Inneren für
    noch gravierender. Gebrauchte RFT sind für mich ein No-Go, schon weil sich gezeigt
    hat, dass es bei der Demontage und erneuten Montage von RFT viel zu oft zu Schäden
    kommt. Auf einem Auto, das Tempo 250 fährt, ist das m. E. völlig inakzeptabel.
    Fühl dich jetzt bitte nicht angegriffen, aber wenn man sich keine neuen Reifen leisten
    kann, dann fährt man eindeutig das falsche Auto.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Hast du Kupferpaste benutzt? Handelt es sich um Distanzscheiben aus Aluminium?
    Letzteres ist üblich, aber ich habe auch schon welche aus Stahl gesehen. Kupfer
    und Aluminium mögen sich nicht. Aluminium wird dann gerne angefressen, vor allem
    wenn Salzwasser präsent ist, was sich im Winterbetrieb ja nicht vermeiden lässt.
    Wie Proxy schon sagte, im Bereich Rad und Bremse grundsätzlich nur Keramikpaste
    verwenden, am besten diese beiden hier oder die von Berner (ist aber schwieriger
    zu bekommen). Die von Liqui-Moly kann ich leider nicht empfehlen (sie ist viel zu
    dünn):
    [Blockierte Grafik: http://www.eurocarparts.com/images/products/600x600/526770250.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.godspeedbrakes.co.uk/339/pagid-ceratec-paste.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/I/417sGXAxHiL.jpg]
    Es gibt auch einige Hersteller, die für die Zentrierung (nicht die Anlagefläche) Wachs
    empfehlen. Kann man an dieser Stelle machen, aber ich sehe nicht, dass etwas gegen
    Keramikpaste spräche.
    Aber was ist dann bei die BMW scheiben anders?
    Soll ich mal eben meine Glaskugel holen gehen? :glask:
    Mglw. handelt es sich um kleine, aber entscheidende Unterschiede der Legierung (Grauguss,
    landläufig auch als Gusseisen bekannt), aber woher soll das jemand wissen? Selbst wenn wir
    hier zwei Leute hätten, einer arbeitet bei Ate, einer bei BMW, und beide sind dort jeweils
    mit Bremsscheiben befasst, glaubst du wirklich, die dürften öffentlich Betriebsgeheimnisse
    ausplaudern?
    Und Leute, bitte hört endlich auf "ATE" zu schreiben. Es heißt seit über hundert Jahren "Ate"
    und nicht "ATE". Abgeleitet ist es vom Namen des Gründers Alfred Teves und schreibt sich so:
    [Blockierte Grafik: http://bilder.afterbuy.de/images/81531/ATE_LOGO.jpg]
    :floete:
    Ich hatte das mal (zusammen mit glatten Scheiben wohlgemerkt) vor rund 15 Jahren
    mit irgendwelchen Textar- oder Jurid-Belägen auf einem Golf. Hab dann spaßeshalber
    orig. VW montieren lassen und es war Ruhe. Ich weiß bis heute nicht, wie ein Belag
    auf einer glatten Scheibe ein Brummen verursachen kann, aber offensichtlich geht
    es. Ich würde an deiner Stelle auch mal den Belagtyp wechseln. Und ich sagte ja oft
    genug: Ferodo DSP vorne und Ferodo Premier hinten funktioniert super.
    abermals aktualisiert:
    Marke..........DOT Rating......Trocken- bzw. Nasssiedepunt
    (alle BF mit besonders hohem Nasssiedepunkt sind fett hervorgehoben)
    Amsoil DOT 4 - DOT 4 - 580°F (304°C) / 410°F (210°C)
    AP 551 Racing - DOT3 - 527° F (275° C) / 302º F (145º C)
    AP 600 Racing - DOT3 - 590° F (310° C) / 410° F (210° C)
    AP Racing PRF660 - DOT4 - 608° F (320º C) / 399º F (204° C)
    AP Racing Radi-Cal R4 - DOT4 - 644° F (340° C) / 399º F (204° C)
    Ate SL6 - DOT4 + ISO6 - 509° F (265° C) / 347° F (175° C)
    Ate Super Blue - DOT4 - 536º F (280º C) / 390º F (194º C)
    Ate Super 200 - DOT4 - 536º F (280º C) / 390º F (194º C)
    BMW OEM - DOT4 - 446° F (224° C) / 311° F (156° C)
    Bosch - DOT3 - 491º F (255º C) / 288º F (142º C)
    Bosch - DOT4 - 509º F (265º C) / 329º F (165º C)
    Bosch - DOT4+ - 536º F (280º C) / 356º F (180º C)
    Brembo LCF 600+ - DOT4 - 601º F (316º C) / 399º F (204º C)
    Brembo HTC 64T - racing only !! - 634º F (335º C) / ???º F (???º C)
    Brembo EVO 500+ - DOT4 - 520º F (271º C) / 336º F (169º C)
    Carbone Lorraine High Perf. Racing - DOT 4 - 617° F (325° C) / 383° F (195° C)
    Castrol GT LMA - DOT4 - 509º F (265º C) / 311º F (155º C)
    Castrol SRF - DOT4 - 590º F (310º C) / 518º F (270º C)
    EBC BF 307+ - DOT4 - 589° F (307° C) / 386° F (196° C)
    Endless RF-650 - DOT4 - 612° F (323° C) / 425° F (218° C)
    Endless S-Four High-Perf. - DOT4 - 567° F (297º C) / 366º F (187º C)
    Ferodo Racing DOT5.1 - DOT5.1 - 500° F (260° C) / XXXX (XXXX)
    Ferodo Racing Formula - DOT4 - 572° F (300° C) / XXXX (XXXX)
    Ferodo Racing Super Formula - DOT4 - 625° F (330° C) / XXXX (XXXX)
    GS610 - DOT4 - 610° F (321° C) / 421° F (216° C)
    Gunk HD - DOT4 - 510º F (266º C) / 311º F (155º C)
    Millers Racing 300 Plus - DOT4 - 590° F (310° C) / XXXX (XXXX)
    Motul DOT 5.1 - DOT5.1 - 509º F (265º C) / 365º F (185º C)
    Motul RBF 600 - DOT4 - 594º F (312º C) / 402º F (205º C)
    Motul RBF 660 - DOT4 - 617º F (325º C) / 400º F (204º C)
    Neo Super DOT16 - DOT4 - 610° F (322° C) / 421° F (216° C)
    Pentosin Super - DOT4 - 500° F (260° C) / 338° F (170° C)
    Pentosin RBF - DOT4 - 572° F (300° C) / 392º F (200° C)
    Performance Friction RH665 - DOT4 - 617° F (325° C) / 395° F (195° C)
    Project µ G-four 335 - DOT4 - 634° F (335° C) / 429° F (221° C)
    Prospeed RS683 - DOT4 - 683° F (360° C) / 439° F (224° C)
    Ravenol DOT4 - 500° F (260° C) / 329º F (165° C)
    Ravenol DOT5.1 - 500° F (260° C) / 356º F (180° C)
    Tarox Roadrace - DOT4 - 583° F (314° C) / 402° F (205° C)
    Torque RT700 - DOT4 - 683° F (360° C) / 439° F (226° C)
    TRW Grand Prix 600 - DOT5.1 - 594º F (312º C) / 400º F (204º C)
    ValvolineProSyn - DOT3/4 - 527º F (275º C) / 347º F (175º C)
    Wilwood Hi-Temp 570 - DOT3 - 570º F (299º C) / 284º F (140º C)
    Wilwood EXP600 Plus - DOT4 - 633º F (330º C) / 417º F (213º C)
    Muss man beim Kettenspannertausch N46 Kupferpaste oder so auf's Gewinde schmieren? Hier gelesen. Werde in den nächsten Tagen tauschen...
    Ich möchte fast wetten, dass BMW an dieser Stelle keine Kupferpaste vorgibt,
    sondern eher Keramikpaste oder ähnliches. Kupferpaste hat am gesamten Auto
    eigentlich nur an einer Stelle was zu suchen, nämlich an der Abgasanlage. Rund
    um Räder und Bremse erst recht nicht, und auch Motorkurbelgehäuse sowie
    Zylinderkopf bestehen aus Aluminiumlegierungen, was sich bekanntlich schlecht
    mit Kupfer verträgt.
    Äbbend. Das wird eng, vor allem wenn es das vorher schon war.
    Probeweise montieren und gucken + messen, also nicht gleich damit fahren.
    ...gibt es eine gute Formel zum berechnen, wie weit dieFelge raus kommt ?
    Wie jetzt, was willst du hier mit "Formeln"? Ein halbes Zoll sind 12,7 mm, die verteilen
    sich je zur Hälfte nach innen und außen. Innen ist kein Problem, das wären also 6,35 mm
    nach außen. Die um 2 mm höhere ET kannst du wieder abziehen, bleiben demnach
    4,35 mm. Hinzu kommt aber der größere Felgendurchmesser, der eine evtl. "gezogene"
    Flanke nach oben rücken lässt, aber das hängt von mehreren Variablen ab, bspw. von
    Reifentyp, eingestelltem Sturz und Fertigungstoleranzen. Deshalb musst du probeweise
    montieren und messen.
    Und vergiss dabei nicht, dass deine Radaufhängungen in weichen Gummis gelagert
    sind. Die Räder bewegen sich insbesondere in Kurven auch seitlich etwas. Deshalb
    braucht man immer etwas Luft. Ein Kugelschreiber (um 10 mm) ist m. E. Minimum !!
    Problem ist, wenn wir die jetzt zusammenfassen erscheinen die Beiträge aus dem anderen Thread nicht am Ende von diesem, sondern sortiert nach Datum/Uhrzeit - hierbei würde dann die Antwortstruktur verloren gehen.
    Ja, das war mir eigentlich schon klar, aber ich hätte das jetzt nicht als störend eingeschätzt,
    da die "Beitragsketten" in beiden Threads ja auch aus unterschiedlichen Zeiträumen stammen,
    und die Konversationen so zumindest großteils zusammenhängend bleiben sollten.
