Beiträge von the bruce
    Das steht doch im Datenblatt. "Shell Helix Ultra ist ein Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie".
    Also teilsynthetisch oder Hydro-Crack. Wie üblich bei allen bekannten LL04 5W-30-Ölen.
    Wenn ein Öl vollsynthetisch ist, dann steht's auch drauf. Auf den Hinweis wird kein Hersteller verzichten.
    Du kannst ALLE zugelassenen Öle miteinander mischen. Lass dir da nichts einreden. Ohne diese volle
    Mischbarkeit hätten sie gar KEINE Zulassung.
    Was heißt denn 40° im Schatten? Breisgau, Sizilien oder Marokko? Wenn das für länger sein sollte, dann
    würde ich mir schon überlegen, auf ein vollsynthetisches 0W-40 oder 5W-40 umzusteigen, aber selbst-
    verständlich trotzdem mit BMW-Freigabe. Das kann bspw. Aral SuperTronic sein, das ist freigegeben.
    Ansonsten gibt es hier unzählige Motoröl-Themen mit viel Input (und auch Müll). Einen neuen Thread
    muss man dafür aber wirklich nicht aufmachen. Frag beim nächsten Mal in einem alten Thread.
    Halbwegs nüchtern betrachtet bekommt man bei Seat derzeit schon verdammt viel Gegenwert für sein Geld.
    Eigentlich muss man schon ein wenig bekloppt sein, sich stattdessen einen VW oder sogar einen Audi oder
    BMW zuzulegen. Ich finde Seat auch deutlich spannender als bspw. Skoda. Und ein Asiate oder Franzose lohnt
    sich da auch nicht.
    Ich denke mal, die 180 PS-Variante hat die Vierlenker-HA (die kleinen Motoren nicht). Überleg dir unbedingt
    DCC mit Dynamiklenkung, DSG und LED-Scheinwerfer, falls du es nicht sowieso schon in der Konfi hast.
    Klar, kann man machen. So bekommt man dann auch total verstellte Scheinwerfer ins
    Lot. Nur, wann hat man sowas? Eigentlich geht es hier ja um Xenon. Da gilt:
    Die Beladung ist aber nur relevant, wenn man mit Prüfgerät einstellt. Der Einfluss des
    Tankinhalts hält sich ebenfalls in Grenzen, das wird auch nichts ausmachen. Das regelt
    die ALWR aus.
    Wohlgemerkt, wir reden hier von Xenon mit automatischer LWR und selbst einstellen !!
    Es geht doch nicht darum, bei absolut Null anzufangen. Gehen tut'st doch nur um eins:
    Man hat das Auto neu oder man kommt aus der Werkstatt, und die haben es mal wieder
    nicht sauber eingestellt. Es ist zu hoch oder zu tief.
    Deshalb will man es nun ein wenig in die richtige Richtung korrigieren, natürlich mit
    Bedacht, mit Sachverstand und vernünftig.
    Und bevor mich jemand steinigt: Ja, man trägt damit eine enorme Verantwortung, weil
    von einer Blendung des Gegenverkehrs eine erhebliche Gefährdung ausgehen würde.
    Ich fahre sehr viele unterschiedliche Autos, alle mehr oder weniger neu, und traue mir
    zu, einschätzen, was "richtig" ist. Viele Neuwagen strahlen zu tief, einige leuchten zu
    hoch, wobei "zu tief" das kleinere Übel ist, als jedes "zu hoch".
    Wer sich das also nicht zutraut, der lässt es besser. Und wer es versuchen möchte,
    sich dabei aber nicht 100 %ig sicher ist, der sollte zumindest vorsichtig zu Werke gehen,
    und vor allem darauf achten, nicht zu hoch zu stellen.
    Denkt daran, wie ihr das finden würdet, wenn euch ein Idiot mit zu hoch eingestelltem
    Xenon entgegen kommen würde.
    dachte ich mir. Kann man das nur mit den technischen Hilfsmitteln einer Fachwerkstatt machen - oder ggf. auch selber.
    EDIT: http://goeran.de.tl/L--.--.--.-.htm
    ganz unten
    Ich mache das selbst. Es ist klar, dass man es nicht übertreiben darf, sonst blendet man den Gegenverkehr.
    Bis es in der Werkstatt wirklich gut ist, muss ich zwei oder dreimal hinfahren. Darauf habe ich keine Lust
    mehr.
    Am besten, man stellt sich mit ein paar Metern Abstand vor das Garagentor oder eine andere ebene Wand.
    Dann nimmt man zwei Streifen Klebeband, und bringt sie an der Lichtkante an. Dann dreht man die entspr.
    Schraube und ändert die Höhe (und nur die) maximal ein paar Zentimeter in die gewünschte Richtung.
    Dann fährt man damit ein paar Tage (Nächte) herum und verschafft sich einen Eindruck. War es das, dann
    ist man durch, war es das nicht, dann korrigiert man nach.
    Hat man sich neben der Hell/dunkelgrenze am Garagentor auch noch die exakte Standposition markiert,
    dann findet man auch immer wieder leicht zur ursprünglichen Position zurück.
    Ich würde mich vor allem mal fragen, an wen alles das Auto in den letzten Tagen ver-
    liehen gewesen sein könnte.
    Das ist noch der alte Conti PremiumContact der ersten Generation, also mglw. uralt.
    Erschienen ist das Modell vor ziemlich genau 10 Jahren.
    Und offensichtlich wurde er gnadenlos überfahren, als wäre damit ein 18-Jähriger
    50 mal mit Vollgas um den Kreisverkehr. Beim normalen von A nach B fahren passiert
    das jedenfalls nicht.
    Runterwerfen, neu kaufen.
    Mach dann am besten Michelin PS3 oder Dunlop SportMaxx RT drauf, idealerweise
    normale Typen, kein RFT. Beide verkraften auch mal 'ne sportlichere Gangart, viel
    besser jedenfalls als der betont komfortabel ausgelegte PremiumContact.
