Beiträge von the bruce
    Dann prüf beim Tausch unbedingt, ob die Radnabe sauber und plan ist.
    Am besten mit der Messuhr. Und Radschrauben erst von Hand eindrehen,
    dann mit Drehmomentschlüssel.
    Passt auch bei den Buchsen auf, dass du die Richtigen bekommst. Sollte
    deiner die 335er Bremse haben - der braucht spezielle. Gibbet ja mittler-
    weile.
    Richtig. Es gibt von BMW keine Alternative, außer die vom Z4 35is für die 335er Anlage.
    Wenn dir die Bremse prinzipiell reicht, und du nur eine leichte Verbesserung möchtest,
    dann mach einfach DS Performance drauf und bau die Evolity-Buchsen ein.
    Jede Scheibe verkraftet einen DS Performance, selbst eine Zimmermann. Das ist ein
    leicht sportlicherer Belag mit EWG-Zulassung, nix Hardcore-mäßiges.
    Wenn das Fahrwerk komplett Serie und Standard ist, dann gehen die Werte absolut
    in Ordnung. Natürlich könnte man an der HA nun Vorspur und Sturz erhöhen, weil es
    mehr Ruhe ins Heck bringt, aber in gewisser Weise liegt es auch an der Kombination
    aus altem Reifen vorne und neuem hinten. Sollten es auch noch verschiedene Typen
    sein, dann erst recht.
    Ich meinte ebenfalls nicht den Platz im Radhaus.
    Und wenn eine Tachoangleichung nötig wäre, dann hätten wir das längst erwähnt.
    Frag deinen TÜV, was er sehen will. Und bring das Gutachten mit. Da stehen doch
    sogar meist 235er drin. Und sonst suchst du eins, das 235er enthält und liest dir
    sie Anmerkungen und Auflagen durch. Wo ist also das Problem?
    Naja, danach, was irgendeine Tante im Marketing geschrieben hat, kann man leider
    nicht gehen. Bei Eibach steht auf der Webseite auch "progressiv". Stimmt aber nicht.
    Selbst in den Gutachten steht es manchmal falsch.
    Was natürlich nicht heißt, dass sie es bei Vogtland dann eben doch sind.
    Vielleicht hat hier jemand welche und macht einfach mal ein Foto. Das ist sicherlich das
    Beste. Ich meine mal progressive Vogtland gesehen zu haben, aber ich irre mich ja auch
    mal. Außerdem weiß man oft nicht so richtig wer von was irgendwo ein Bild eingestellt hat.
