Nimm doch die Mosconi 120.2 - die sollte doch mit 2x120 Watt ausreichen.
Beiträge von Zappodrom
Hey,
beschreib' doch mal wie du das mit dem Einspielen meinst! Also Dauer, Lautstärke, Musik usw....
Grundsätzlich sind die Endstufen sicherlich keine schlechte Wahl - hängt davon ab, wofür du sie einsetzen möchtest. Welche LS sollen denn befeuert werden?
Mit der Mosconi bist du natürlich für ein gutes Frontsystem bestens bedient. Aber mit 349,- natürlich auch nicht gerade ein Einstiegsmodell...
Was habe ich denn die ganze Zeit geschrieben? :gruebel:
Das verwechselst Du! Lies' noch mal genau nach
Ich würde den Speaker-In auf jeden Fall nehmen, damit wird dann auch die ART-Funktion genutzt und du brauchst kein extra Remote-Signal vom Radio holen! Lies' mal die Bedienungsanleitung - da steht das alles drinnen...
Ich denke du wirst mit dem Signal der Tieftöner nur in den Speaker-In gehen können, da die EP-2 wohl das Signal nicht über den Cincheingang verarbeiten wird, oder?
Also direkt von den Tieftönern unter dem Sitzen?
An der ep2 ist doch Speaker-In vorhanden. Lt. Bedienungsanleitung liegt dafür ein Connector bei mit dem Du alles anschließen kannst - also kein Problem!
"An install-friendly compact connector is provided for use with Speaker-In input."
Woher nimmst Du denn das Signal? Von den vorhandenen Lautsprechern oder kommt es direkt vom Pre-Out des Radios? Im letzten Fall würdest du ja schon mit Cinch an der Endstufe ankommen und brauchst dann nur in den Pre-In reingehen.
Falls Du die Stecker benutzen möchtest, um das Highlevel-Signal in eine Endstufe zu speisen mit HighLow-Eingang sind diese Stecker richtig. Allerdings haben manche Endstufen auch einen "normalen" HighLow-Eingang für Kabelschuhe oder Iso-Stecker.
Um welche Endstufe geht es denn?
