...ich schaue es mir später nochmal an ! Schon jetzt danke für die Hilfe ! Die Anleitung sowie das Modul selber ist schon klasse gemacht - die Details stimmen einfach ! 👍👍👍👍👍Ich gebe Bescheid....
Beiträge von marcel3973
Nochmal bitte zurück zum Manipulationsmodul - könnte von euch jemand die Abfolge der Inbetriebnahme noch einmal kurz schildern.
Meins macht nichts - aber überhaupt nichts.
Die Pins stimmen alle überein - Kabelfarben sind 100 Prozentig gleich laut Einbauanleitung ! Batterie wieder angeschlossen.Zündung an oder aus - egal ! Es passiert nichts - kein Blinken der Blinker.Ich kann es einfach nicht initialisieren.Dadurch natürlich auch keine Belegung von einer Taste möglich ! Ich habe jetzt alles genau geprüft - nichts !! Das einzige was mir aufgefallen ist ,ich habe an dem SW Stecker an der Junction Box noch ein anderes Can Bus Pärchen - gleiche Farben !!!
Was bei mir noch angeschlossen ist - am Can Bus hängt das Performance Lenkrad ! Sonst ist alles normal ! Wäre klasse wenn hier der ein oder andere vielleicht eine Idee hat ! Danke euch !!!
Gruß,Marcel -
...schon einmal interessant zu wissen ! Ist es auch bei dem Modul so welches die Momentanverbrauchsanzeige manipuliert !! ?? Zb wenn man diese Anzeige als Öltemperatur missbraucht !! ??
Hat eigentlich jemand Erfahrungen bzgl. Modul von approxi und zb AWRON display oder Performance Lenkrad !? Kommen die sich irgendwie in die quere ? Meines wissens nach hängt das Performance Lenkrad und das AWRON display am Motor - Can ( Blau-Rot und Blau an der Junction-Box ). Wäre vielleicht mal interessant ob es da eventuell Probleme auf der BUS - Autobahn gibt.
Ich hatte damals in meinem 318d auch diesen Ladeluftkühler eingebaut. Entweder Du kaufst Dir die Originale Ladeluftleitung - 320d vom Turbo zum LLK. ( Auslasseite ) oder Du adaptierst das ganze mit Samco Schläuchen.
Ich habe damals den 318d Schlauch kurz vor dem LLK abgeschitten - habe dann ein Reduzierstück von Samco gekauft und ein Verbindungsrohr ( Innendurchmesser vom Originalschlauch gemessen ). Dann habe ich das Reduzierstück über das Verbindungsstück vom Originalschlauch geschoben.Mit einer Schelle zusammengezogen, dann die größere Seite vom Reduzierstück über die Aufnahme vom LLK geschoben - fertig !! Schelle nicht vergessen.So bin ich dann 4 Jahre ohne Probleme gefahren.
Die schönere Lösung ist natürlich der Originalschlauch - aber knapp 200 € ist schon eine Menge Geld dafür. Ab und zu findet man aber in der Bucht so einen Schlauch - die gehen dort so für 60 - 80 € weg.Wäre eine Alternative.
Die andere Seite passt ohne Probleme - aber das steht ja auch in dem Beitrag aus dem 1er Forum. Es ist zwar etwas gebastel - keine Frage, aber vom Geld her liegst Du hier bei ca 50 €. -
...ich reinige meine PP Sitze immer mit Wasser und einem Tropfen Spüli - leicht tupfen - dann nur mit Wasser nach tupfen - seit 3 Jahren !! Bin echt zufrieden !!!
Wäre dabei !!!
...ich habe nach meinem Aufbruch die OBD Buchse mal ausgebaut - die Pinne ausgepinnt und alle an komplett anderen Positionen wieder eingepinnt - dann die Buchse wieder eingebaut ! In der Bucht einen OBD Stecker gekauft ( ca 4,50 € ) und bei BMW eine Original Buchse incl. Pinne ! Gehäuse von Conrad gekauft und die OBD Buchse und Stecker hier eingebaut ! Die Drehung der Pinne innen wieder auf Original eingepinnt.Adapter für die OBD fertig - ! Du musst halt immer den Stecker verwenden wenn man über die OBD Buchse mit dem Fahrzeug kommunizieren möchte ! Aber der Stecker findet auch einen versteckten Platz im Auto ! Materialkosten waren hier Ca 20€ !!
Alternativ habe ich auch schon einmal gesehen das die OBD Buchse verlängert wurde ! Sie war dann unter dem Balg der Handbremse !?
....nur mal vielleicht eine kleine Anregung zum sichern des Fahrzeugs !!!
....wo reißt es auf ? Welche Leiste oder welche Stelle in Deinem Fahrzeug ???
...schon seltsam,meinen wollten sie genau vor 2 Jahren auch klauen - aber am hellichten Tage neben einem Burger King Parkplatz ! Mit einer Akku Flex das Schloss raus und dann an der OBD rumgefummelt ! Was ich komisch finde ist die Zeit - immer wohl zum Frühjahr hin - das hatte mir damals auch die Kripo gesagt.Jedes Jahr zum Mai hin ist das wohl ganz schlimm.... Tut mir auch echt leid - tolles Auto - auffällige Farbe ! Ich hoffe Du hast Glück und er taucht wieder auf !
Meine Antwort auf diese Aktion war - OBD Schnittstelle codiert - und eine zusätzliche EWS !!!
Drück die Daumen - und teile es auch ....
