Beiträge von Defender
    Stimmt michi 1312...
    Das rechtsfahrgebot wird bei uns aus prinzip ignoriert...
    Vorallem auf so strecken wie der S1 oder der Flughafenautobahn...
    Und am schlimmsten ist wenn sie dann stur 10kmh unter der erlaubten geschwindigkeit fahren...
    Da wunscht man sich oft einen panzer um einfach druber zu rollen :D
    Send by iPhone
    Ich muß es leider immer wieder sagen...
    Ich hasse twingos und taxis...
    Keine Ahnung aber 8 von 10 Problemen die habe/hatte ist mit einer dieser gattungen...
    Taxis fahren wie sie wollen und beschweren sich dann noch wenn man sie mal nicht rein lasst...
    Naja und twingos gehoren fur mich generel aus dem vertrauensvrundsatz ausgeschloßen ;)...
    Send by iPhone
    Genau ist ja so bei einer serienschaltung geht eine nicht gehen alle nicht ...
    Aber ganz ehrlich ich muß sagen das ich mich noch nie richtig damit befasst habe wie sie geschaltet sind werd ich aber vl beim nachsten machen ;)....
    Und mit durchleuchttechnik meinte ich auch das beim 6zyl tacho 2scheiben sind und nicht nur eine wie beim 4zyl tacho...
    Weiters sind ja beim 6zyl tachos mehr leds verbaut als beim 4zyl tacho...
    Usw...
    Gibt also einige unterschiede zwischen 4 und 6zyl tacho das meinte ich hatte vl aufbau statt durchleuchtechnik schreiben sollen...
    Send by iPhone
    Naja mit problemen meinte ich das bei den originalen an der ecke bei den dioden zB + ist bei den neuen allerdings war die ecke -...
    Ist mir auch passiert das ich bei einem tacho alle leds falsch eingelotet habe :D...
    Dachte eben das ist genormt und die ecke ist uberall zb + dem ist scheinbar nicht weil bei den schwachen leds hat die ecke die selbe polaritat wie die originalen nur die starken sind "verpolt"...
    Also alles iwie komisch und komplett unubersichtlich vorallem als neuling auf dem gebiet...
    Habe mir jetzt angewohnt eine diode auszubauen und sie mit dem netzgerat zu testen wie sie gepolt ist dann vergleich ich sie mit den neuen leds um zu verhindern das ich nochmal alle falsch einbaue ;)...
    Edit:
    Und das selbe ist scheinbar mit der helligkeit wenn man sich den komplette. Fred durchliest (und das habe ich :D) liest man immer wieder das manche sagen 1400 ist zu wenig und einer sogar glaub ich uber 3000mcd eingebaut hat...
    Also wieder komplett unterschiedliche aussagen
    Send by iPhone
    Pfff ich hab kein navi :(....
    Ich glaube aber nicht...
    Aber die beleuchtung stellt sich zu 99% zuruck wenn der tacho draussen ist bzw abgesteckt wird...hast sie garnicht erhoht die beleuchtung???
    Solltest mal schaun....
    Vl ist deiner nur so hell wegen der m3 komponenten...vl haben die wiederum eine etwas andere leichtdurchlassigkeit (????)...
    Du hattest aber die original dioden vom m3 tacho verbauen konnen originaler gehts nicht ;)...
    Wie gesagt ich muß auch sagen ich verbaue normal nur 1400mcd allerdings meinte der freund vom emre (hier aus dem forum) das er den tacho (6zyl) etwas schwach findet...
    Darauf hin hab ich geguckt und eben hier im thread empfehlen viele fur 6zyl 2500mcd...
    Bin dann bei den 6zyl tachos auf diesen wert umgestiegen...
    Antiheld zb hat den tacho von mir mit 1400mcd und ist zufrieden...
    Ist also scheinbar auch geschmackssache und viel probieren...
    Aber keine angst darfst mein wissen ruhig weiter geben muß ich weniger schreiben ;) :D...und ich mach ja kein geheimnis draus
    Edit:
    Aja und wie gesagt scheinbar gibt es bei den m d angaben auch keine richtige norm :(...
    Weil meine plcc2 sind ja auch kleiner und das problem mit der polaritat hatte ich auch schon...
    Da macht scheinbar jeder wie/was er will :(
    Send by iPhone
    Wichtig beim LED Kauf ist erstmal die Baugröße (PLCC2), dann musst du nur noch auf Helligkeit und Lichtfarbe schauen.
    Helligkeit ist bei mir 2500mcd. Dieses ist nachts schon etwas zu hell lässt sich aber dunkler regeln.
    Lichtfarbe sollte bei ca. 5000K liegen dann ist es schön weiß. Alles was höher ist wird bläulich und geringer wird es gelblich.
    Hoffe ich habe nichts vergessen
    Von wem du das wohl alles hast ;)...
    Stimmt schon so was whueler sagt...
    Mochte nur noch kleinigkeiten anmerken ;)...
    Bei manchen leds steht keine kelvinzahl dabei sondern nur eine farbbezeichnung...
    Da ist es wichtig das du welche nimmst die "rein weiß" oder "kalt weiß"
    Sind...
    Wenn zb "tageslicht weiß" steht laß es die sind gelblich nur die anderen sind wirklich weiß...
    Dann mochte ich noch sagen das ich bei den 4zyl tachos leds mit 1400mcd nehme und nur bei 6zyl die starken mit 2500mcd...
    Wobei es hier wie bei der polaritat unterschiede gibt...
    1400 sind leider nicht gleich 1400 :(...
    Die durchleuchttechnik im 6zyl ist etwas anders das man da eher starkere leds braucht...
    Habe zwar auch schon 1400mcd in einen 6zyl eingebaut und keine beschwerden erhalten allerdings hab ich auf anraten hier im thread bei meinen letzten umbauten starkere verwendet...
    Beim 4zyl tacho reichen die "schwachen"...
    Ich lege auch viel wert das die leuchtkraft zum rest der instrumente passt...
    Heißt:
    Es sieht schxxx aus wenn der tacho zb schon blendet aber der rest noch dunkel ist ;)...
    Aja und nicht vergessen wenn du deinen tacho draussen hast und wieder einbaust mußt du die beleuchtung wieder hochdrehen die setzt sich namlich auf die halfte zuruck ;)...
    Edit:
    Aja und auch bei der größe mußt aufpassen...
    Ich habe plcc2 bestellt die waren/sind kleiner als die originalen gehen aber trotzdem zum einloten...
    Nur so als hinweis
    Ich bestell meine bei http://www.distrelec.at...
    Nummer konnt ich dir morgen posten
    Send by iPhone
    schon mal jemd. die radschrauben mit palsti dip gedippt?...oder hält ads nicht wenn man die radschrauben mal löst bzw. anzieht?
    Ich schatze das wird nix...erstens bekommst vl probleme wennst die nuss draufgeben willst und wenn die nuss locker drauf geht wirst mindestens verkantungen sehen...
    Weiters wenn du originale felgen und schrauben hast hast doch den sicherungsbolzen dabei denn wurd ich auch nicht dippen ;)...
    Send by iPhone
