Hatte jetzt Teile angefragt im Wert von über 1500€
Sonderkonditionen:1594,13€ Leebmann24:1556,22€!!!
Sehe da keine Sonderkonditionen, sondern einen Mehrpreis!
Ich suche das passende Gegestück/ Stecker zu dem 8pol. Steckergehäuse 61136905999
Finde nicht die passende Teilenummer..
Kann mal jemand bitte schauen?
die sitzt hinten rechts im Kofferaum
Ist nicht richtig, habe es unter der Seitenlehne der Rücksitzbank gefunden
Weiß jemand wo das Steuergerät für die Kraftstoffpumpe bei einem 335i e92 sitzt?
Wer hat einen Schaltplan von der Sicherung Nr. 67 (40A)? Bzw was hängt dort alles dran? Fahrzeug: 335i e92 Bj 03/07
Der Fehler ist gefunden. Die Junctionbox ließ das Auto sporadisch aufwachen. Ich habe eine gebrauchte eingebaut und codiert.
Der Fehlerspeicher bleibt endlich sauber ![]()
Allgemein nicht möglich? Wie sieht es mit einer gebrauchten Junctionbox aus, müsste dann über ein Codierer auf mein Fahrzeug codiert werden?
Der Wagen steht seit Montag beim Freundlichen, der Fehler (Ruhestromverletzung) wurde immer noch nicht gefunden.
Sie vermuten jetzt die Junctionbox oder den Stromverteilerkasten.
Ich hätte jetzt vorgeschlagen eine Junctionbox von einem Freund zu besorgen, er fährt ein 335xi e92. Sollte doch passen um zu Prüfen ob der Fehler daher kommt?
Muss ein neuer IBS beim Wechsel neu angelernt oder codiert werden?
Es ist wieder soweit, es geht wieder nichts mehr!
5 Tage stand das Auto in der Garage und ich wollte es heute morgen aufschließen>
Komplett Tod! Manuell aufgeschlossen, Batterie gemessen mit 3,2V
Versucht zu laden mit einem Ctek, geht nach 2min in den Errormodus.
Mein Freundlichen angerufen und für Montag einen Termin vereinbart.
Er sagte ich sollte versuchen ihn zu überbrücken und vorbeibringen.
Wie sieht es aus mit dem Starthilfekabel, welchen Querschnitt brauche ich?
Bei dem Kabel was ich habe, steht extra drauf nur bis 2500ccm. Ist es damit möglich? Und sollten die Batterien nicht annähernd die gleiche Kapizät 12V haben > 3,2V und 12V?
Der Fehler Ruhestromverletzung 2DED war immer nach 12Std wieder im Speicher. Im Winter hatte ich mal angefangen die Sicherung einzeln pro Nacht zu ziehen und zu schauen ob der Fehler wieder hinterlegt war.
Hatte aber nur leider die Hälfte geschafft und dann nicht mehr weiter gemacht..
Ruhestromverletzung bei BMW letzen Jahres ergab sporadisch 70mA und bekam eine neue Batterie auf Kulanz und würde nach Hause geschickt.
Echt zum kotzen..
